Frezarka 600x500x300 7,5kW z ATC
lukaszbioly3
- Posty w temacie: 11
Re: Frezarka 600x500x300 7,5kW z ATC
Nie wiem ile chinki z podwójną nakrętka ale za tą z rysunku było około półtora tysiąca złotych.
Avalyah
300-400zł sztuka. Ale do takiej maszyny, jaką stworzyłeś też bym szajsu nie dawał, zwłaszcza jeśli są firmowe rozwiązania.
EDIT: Hmm, na ali podwójna nakrętka TBI klasy C3 około 400 dolców z przesyłką. To chyba nie taki szajs, no ale i cenowo wyjdzie podobnie.
lukaszbioly3
Ja kupowałem przez pivexin to jeszcze ich marża plus podatki cła itd. no i to już cena z obróbką. Jeśli chciałbym reklamować taka śrubę to nie ma problemu, w przypadku gdy obróbka jest wykonywana poza fabryka to już nie są skłonni wymieniać śrub czy uznawać reklamacji.
gaspar
Ładnie to zaczyna wyglądać. Spory plus za szafę. Fajny moduł / krosownica do tego nieszczęsnego wyjścia motors. Też robiłem coś podobnego ale moduł przejściowy z tego złącza na rj45 i dalej do estunów.
Jeśli chodzi o ograniczenia prędkości wynikające z taktowania to niedługo będzie Piko które te problemy rozwiąże.
Życzę wytrwałości
Życzę wytrwałości
maciek95k
Jak szukałem do siebie to najtańsze śruby w klasie C5 z podwójną nakrętką udało mi się znaleźć w Wobicie (śruby firmy GTEN). Minusem było że od razu musiałem dorabiać pierścienie do kasowania luzu bo fabryczne nakrętki te pierścienie miały jakieś z d..y wzięte (chyba o 0.4 mm za wąskie). Po dorobieniu i obrobieniu końców nie mogę jakoś strasznie narzekać. Było kilka dzwonów a śruby działają. Przy uruchamianiu maszyny miałem dość mocną kolizję (nie wyhamowało po krańcówce) i nakrętka łupnęła w blok łożyskowy. W łożyskach kulki się odcisnęły w bieżni a śruba trzyma wymiary w setkach do dziś
cena za metr gwintu to było jakoś nie całe 200zł i 830zł (brutto) za nakrętkę więc całkiem nieźle
yoyer
Piekna maszyna
Jesli mozna wiedziec jaki masz przekroj tego gornego profilu? 200x100?
Hooah!
lukaszbioly3
lukaszbioly3
Dostał kawałek ale czy będzie miał tyle to nie wiem. Jak co to napisz na priv swój telefon to ci jutro dam znać.
Skrzydlaty
Gdzie takowy profil zakupiłeś?
