Frezarka 600x500x300 7,5kW z ATC
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
Re: Frezarka 600x500x300 7,5kW z ATC
#21
Post napisał: lukaszbioly3 » 04 lis 2019, 22:53
Nie wiem ile chinki z podwójną nakrętka ale za tą z rysunku było około półtora tysiąca złotych.
Avalyah
#22
Post napisał: Avalyah » 04 lis 2019, 22:58
300-400zł sztuka. Ale do takiej maszyny, jaką stworzyłeś też bym szajsu nie dawał, zwłaszcza jeśli są firmowe rozwiązania.
EDIT: Hmm, na ali podwójna nakrętka TBI klasy C3 około 400 dolców z przesyłką. To chyba nie taki szajs, no ale i cenowo wyjdzie podobnie.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: lukaszbioly3 » 04 lis 2019, 23:11
Ja kupowałem przez pivexin to jeszcze ich marża plus podatki cła itd. no i to już cena z obróbką. Jeśli chciałbym reklamować taka śrubę to nie ma problemu, w przypadku gdy obróbka jest wykonywana poza fabryka to już nie są skłonni wymieniać śrub czy uznawać reklamacji.
gaspar
#24
Post napisał: gaspar » 04 lis 2019, 23:20
Ładnie to zaczyna wyglądać. Spory plus za szafę. Fajny moduł / krosownica do tego nieszczęsnego wyjścia motors. Też robiłem coś podobnego ale moduł przejściowy z tego złącza na rj45 i dalej do estunów.
Jeśli chodzi o ograniczenia prędkości wynikające z taktowania to niedługo będzie Piko które te problemy rozwiąże.
Życzę wytrwałości :)
maciek95k
#25
Post napisał: maciek95k » 05 lis 2019, 14:48
Jak szukałem do siebie to najtańsze śruby w klasie C5 z podwójną nakrętką udało mi się znaleźć w Wobicie (śruby firmy GTEN). Minusem było że od razu musiałem dorabiać pierścienie do kasowania luzu bo fabryczne nakrętki te pierścienie miały jakieś z d..y wzięte (chyba o 0.4 mm za wąskie). Po dorobieniu i obrobieniu końców nie mogę jakoś strasznie narzekać. Było kilka dzwonów a śruby działają. Przy uruchamianiu maszyny miałem dość mocną kolizję (nie wyhamowało po krańcówce) i nakrętka łupnęła w blok łożyskowy. W łożyskach kulki się odcisnęły w bieżni a śruba trzyma wymiary w setkach do dziś ;) cena za metr gwintu to było jakoś nie całe 200zł i 830zł (brutto) za nakrętkę więc całkiem nieźle :)
yoyer
#26
Post napisał: yoyer » 22 lis 2019, 14:15
Piekna maszyna :)
Jesli mozna wiedziec jaki masz przekroj tego gornego profilu? 200x100?
lukaszbioly3 pisze:
03 lis 2019, 14:06
Składanie klocków.
Hooah!
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: lukaszbioly3 » 23 lis 2019, 22:09
Profil 250x150 ścianka 12 mm
Zienek
#28
Post napisał: Zienek » 23 lis 2019, 23:51
Masz jeszcze 110 cm tego profila na sprzedaż? :)
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: lukaszbioly3 » 25 lis 2019, 22:54
Dostał kawałek ale czy będzie miał tyle to nie wiem. Jak co to napisz na priv swój telefon to ci jutro dam znać.
Skrzydlaty
#30
Post napisał: Skrzydlaty » 30 sty 2020, 10:32
lukaszbioly3 pisze:
23 lis 2019, 22:09
Gdzie takowy profil zakupiłeś?
