Frezarka 600x500x300 7,5kW z ATC
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
Post napisał: lukaszbioly3 » 03 lis 2019, 14:06
Witam forumowiczów.
Chciałbym się podzielić doświadczeniami z budowy frezarek opisanych poniżej. Oraz wysłuchać rad jakie pomogłyby mi w przyszłości jeszcze bardziej udoskonalić moje zabawki ;-)
Maszyny były budowane etapami tj.
Pierwszy etap obejmował cięcie spawanie wyżarzanie i obróbkę obydwu frezarek. Później jedna została dokończona a druga czekała na swą kolej przez to różnią się miedzy innymi magazynkiem narzędzi, wrzecionami, krzyżak większa śruba w osi Z , stalowy stół zamiast aluminiowego.
Ogólne założenia konstrukcje spawane z profili wyżarzane w piecach.
Po wyrażeniu.
Obudowy.
Składanie klocków.
Czernienie bloków łożyskujących według przepisu Piotjub.
Stół frezowany już na frezarce.
Z osłonami jeszcze bez wieszaków na narzędzia.
Załadunek i transport.
Cz 2 następna maszyna zaczynamy od początku.
Detale za których obróbkę odpowiedzialny jest Dudi.
Składanie i ustawianie geometrii.
Rozprowadzanie centralnego smarowania.
A tu wrzeciono.
Nowy magazynek.
Sterowanie.
Frezarka.
No na koniec zapraszam do komentowania jak znajdę chwilę to wrzucę trochę filmików na mój kanał to będzie można obejrzeć maszynki w akcji.
Pozdrawiam Łukasz.
Zienek
Re: Frezarka 600x500x300 7,5kW z ATC
Post napisał: Zienek » 03 lis 2019, 14:57
Oglądając zdjęcia przypominają mi się etapy produkcji OnRed'ów.
Przygotowanie wygląda, jak maszyna na zamówienie, a nie robionej dla siebie. Możesz to skomentować?
Osłona osi Y to metalowy akordeon?
Na propsie.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
Post napisał: lukaszbioly3 » 03 lis 2019, 16:55
Do produkcji seryjnej tak jak to z Onredami było dużo brakuje i wątpię że kiedykolwiek tak będzie. Z racji tego że nie mam zespołu ludzi który mógłby podzielić się zadaniami, wszystko robię sam w dodatku po godzinach normalnej etatowej pracy.
Maszyny jak to kolega zauważył są robione pod zamówienie i w trakcie budowy są finansowane przez inwestorów. Nie mniej jednak w przypadku tych 2 konkretnych jedną miałem zostawić dla siebie. Lecz osoba która zamówiła pierwszą, zaczęła na niej pracę, testy zaklepała drugi korpus i trzeba było go dla niej skończyć.
Co do osłony to osłona harmonijkowe z rybią łuska przynajmniej tak to nazywa fumet gdzie została kupiona.
mineque
Post napisał: mineque » 03 lis 2019, 18:28
Piąteczka za porządek w szafie zas-ster. Ładnie poukładane a nie pająk.
Co tam wisi na drzwiach oprócz zasilacza i wentylatora.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lis 2019, 19:01
Wygląda ładnie, ciągnij temat :)
q
Maxikas
Post napisał: Maxikas » 03 lis 2019, 19:08
Przeglądając wielokrotnie temat frezarka-x1000-y500-z300-t72924.html w poszukiwaniu inspiracji dla swojej frezarki i oglądając filmiki na youtube, zastanawiałem się, kiedy / czy powrócisz z jakąś nową konstrukcją.
Niedziela wieczór, goście się rozjechali, siadam do komputera, a tu proszę... lektura na wieczór :D
Żółtodziób CNC
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
Post napisał: lukaszbioly3 » 03 lis 2019, 19:41
To trzecie to rezystor hamujący do wrzeciona . Dzięki niemu wrzeciono można zhamować z 24 tysięcy do zera w około 3 sekundy. Znacznie to przyspiesza wymianę narzędzia bo nie trzeba czekać aż wrzeciono się zatrzyma.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lis 2019, 19:48
Onred mial ruchoma brame i troche inne rozwiazania napedu :)
Maszynka zacna nie powiem. Do frezowania miekkiego bedzie bardzo dobra. Do stali odrobine brakuje sztywnosci, wagi i niskich obrotow - jak w Onredzie... Chociaz ze wzgledu na ruchomy stol powinna byc lekko sztywniejsza od Onreda...
Ile wynosi waga maszyny na gotowo w najciezszej wersji? I jakie max przejazdy na G0 robi?
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
Post napisał: lukaszbioly3 » 03 lis 2019, 20:49
Waga na gotowo 1100 kg z groszami. Są przewidziane otwory do zalania epoxy wtedy doszło by kolejne 200.
G0 to 24 m/min ze względu na częstotliwość taktowania piko.
Do stali nie jest zaprojektowana ale głowicą 40 mm 4 płytkową przy zagłębieniu 0.4mm dawała radę w stali C45.
Do aluminium jest ok czasami sam się bałem przy niej stać :-)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lis 2019, 21:03
Do stali jest zdecydowanie za lekka i ma za wysokie obroty. Frezami palcowymi do fi10 jeszcze jako tako bedzie skrobac ale np. rowki teowe w stali to juz na niej za bogato :) Wiem co mowie - robilem na Onredzie :) Nierdzewki lub gatunkowej czarnej nawet nie wkladaj bo szkoda czasu i nerwow :) Zrobic zrobi ale trwa to wieki i jest maksymalnie nieefektywne plus niszczy szybko narzedzia... A wiorki ciensze od wlosa sa jak mini igielki - mega nieprzyjemne...
Ale za to w aluminium to jest poezja smaku i aromatu :) Jak napiszesz dobry program to wiorki leca jak zapalki :D Glowicami tez daje rade... Dobry frez palcowy 3p, szybki trochoid i zaczyna sie strach stac w poblizu bo wrzeciono lata jak sciekle :D
Jedna mala rada ode mnie - dobre zrodlo sprezonego powietrza i zrobic wydmuch urobku spod narzedzia na sucho. Przy naprawde duzych predkosciach potrafi drugi raz zmielic wior w ciasnych rowkach... Chlodzenie zalewowe zbedne, wystarcza mgla olejowa jesli potrzeba...
