Frezarka 600x500x300 7,5kW z ATC
FTW
Re: Frezarka 600x500x300 7,5kW z ATC
Post napisał: FTW » 03 lis 2019, 21:09
Maszynka naprawdę ładna, aż miło się patrzy. Co do chłodzenia, używam osobiście mgły olejowej ale zamiast oleju leję chłodziwo. Przy większym ciśnieniu niestety robi się siwo w pomieszczeniu, ale sprawdza się bdb w metalach kolorowych.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
Post napisał: lukaszbioly3 » 03 lis 2019, 21:11
Do stali mam coś w rękawie :-). Będzie gotowe to pokażę tu na forum może kogoś natchnie do działania. Jak żona mnie nie zamknie w domu i będę miał czas to do pół roku skończę.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lis 2019, 22:26
lukaszbioly3 pisze:Jak żona mnie nie zamknie w domu i będę miał czas to do pół roku skończę.
Haha... Skąd ja to znam :D
FTW pisze:używam osobiście mgły olejowej ale zamiast oleju leję chłodziwo
Robiłem tak samo... Mgiełka ma jedną wadę - utrudnia wyrzut wióra spod freza palcowego w kieszeniach bo lekko klei... Ale do wiercenia / głowicy miodek :)
lukaszbioly3 pisze:Do stali mam coś w rękawie :-)
Ja już się przekonałem na własnej skórze, że do stali nic nie zastąpi fabrycznej maszyny :( Jeszcze nie spotkałem maszyny DIY, która jest w stanie orać jak ciężkie kloce z lat max 90tych... Ale z chęcią obejrzę efekt jeśli komuś się uda :) Na razie szczytem marzeń (budżetowych oczywiście) jest maszynka typu "kloc" zretrofitowana na współczesne sterowanie... Jeśli ktoś jest w stanie zbudować maszynę (w podobnym budżecie), która robi głowicą fi80 (Ap 10mm, Ae 0.5d), wiór jak spada to dzwoni i zbierasz go łopatą oraz przy pracy nie ma ochoty wyjść z hali to jestem pełny podziwu :)
Jak na razie to chyba tylko towarzysz Kamar jest w stanie zrobić tak na maszynie "przerobionej" w budżecie poniżej 30k licząc z zakupem dawcy korpusu...
lukasixthm
Post napisał: lukasixthm » 04 lis 2019, 11:37
Zapowiada się petarda. A te śruby kulowe z pojedyńczą nakrętką to nie mają luzów nawrotnych o wartościach zawrotnych? (że tak zarymuję :) ).
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 lis 2019, 15:10
Śruby z pojedynczą nakrętką są bardzo dobre do bardzo szybkich maszyn o małym obciążeniu... Podwójna nakrętka stawia większy opór przy akce/deceleracji... Wskazana głównie tam gdzie występuje duży moment obciążający kulki...
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 04 lis 2019, 16:12
Petroholic pisze:Śruby z pojedynczą nakrętką są bardzo dobre do bardzo szybkich maszyn o małym obciążeniu
Tak się właśnie zastanawiałem, czy chcąc obrabiać aluminium ze wskazaniem na estetykę (grawery, obróbka symultaniczna na 4tej osi) bardziej niż szybkość czy kosmiczną dokładność, czy należy się przejmować w takim razie luzem rzędu 0,05mm na chińskich pojedynczych kulowych czy jednak próbować z podwójnymi.
Petroholic
#17
Post napisał: Petroholic » 04 lis 2019, 16:19
0.05 to już sporo i w przypadku częściowego nachodzenia na siebie przejść może być widać "schodek" i może być wyczuwalny pod palcem... Nowe chińskie pojedynki nie mają 0.05 więc albo masz "używki" albo już się "zużyły od nowości"...
W przypadku luzu na X/Y zamiast okręgu zrobi lekką elipsę. Jak skompensujesz programowo to i tak będzie "ślad" w miejscu gdzie maszyna wrzuci kompensację. W przypadku luzu na Z będą schodki na skrzyżowaniu przejść...
Avalyah
#18
Post napisał: Avalyah » 04 lis 2019, 16:41
Petroholic pisze: Nowe chińskie pojedynki nie mają 0.05
Heh no jeszcze nie kupiłem, także nie wiem, natomiast pytałem o jedną frezarkę na właśnie kulowych i powiedziano mi, że jest luz 0,03 - 0,05 na osiach. Co prawda na to składa się pewnie jeszcze ułożyskowanie itd., dlatego może same śruby mają mniej.
Petroholic pisze:W przypadku luzu na X/Y zamiast okręgu zrobi lekką elipsę.
W pełni zdaję sobie sprawę z wpływu takiego luzu na kształt, kwestia raczej czy oko wychwyci coś takiego. Bo to nawet elipsa nie będzie, a okrąg ze spłaszczonymi "bokami".
Petroholic pisze:Jak skompensujesz programowo to i tak będzie "ślad" w miejscu gdzie maszyna wrzuci kompensację.
Nawet jeśli kompensacja będzie mniejsza od luzu, żeby skasować np. z 0,05 na 0,01? Na tokarce takie rozwiązanie sprawuje mi się dobrze i jeśli się skasuje za dużo to rzeczywiście widać ślad, ale jeśli odrobinę mniej niż sam luz to śladu nie ma żadnego. A przepłaszczenie przy zmianie kierunku znacznie mniejsze.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: lukaszbioly3 » 04 lis 2019, 21:02
Luz ogranicza się naprężeniem np po przez 2 nakrętki i pierścień . Lub jak jest to w tej maszynie zastosowaniem nakrętek z naprężeniem wstępnym poprzez większe kulki. W Tbi jest to oznaczenie P i przyjmuje wartości 1,2 itd. Można takie zamówić dopiero od klasy dokładności C5 czyli hiwinowskie T5 nie do kupienia ze stanów magazynowych w Polsce co więcej TBI nie sprzeda takich śrub bez obróbek. W moim przypadku po zamówieniu i wysłaniu rysunków jak mają być obrobione śruby do producenta po mniej więcej 3 miesiącach dostaje się paczkę z gotowymi spasowanymi śrubami z nakrętkami i zarobionymi końcami. Do tego jest też certyfikat i dokumenty z pomiaru odchyłek do każdej śruby na całej jej długości.
Tutaj rysunek jaki trzeba wysłać do tajwańczyków.
Avalyah
#20
Post napisał: Avalyah » 04 lis 2019, 22:20
No dlatego można tez od razu podwójne nakrętki kupić, w jednej obudowie. Chińskie rozwiązanie i znacznie droższe od pojedynczych, ale podejrzewam, że itak sporo tańsze od TBI z naprężeniem wstępnym.
