Śruba toczona
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
chomikaaa
#21
Post napisał: chomikaaa » 25 sie 2005, 15:37
vegelus, anoda to wyjasnil jak powstaja walcowane
a twojej wypowiedzi "Czy mozna walcowac sruby trapezowe i czy sie oplaca?" wynikalo poprostu ze chcesz srube toczona walcowac stad moje pyt :D no chyba ze sie mylilem to sorki za zamieszanie :)
pozdrawiam
vegelus
#22
Post napisał: vegelus » 25 sie 2005, 19:19
ha ha ha ;-)
Mi chodzilo o to, ze sruby pozyskuje sie w trzech procesach :-)
1. toczy
2. walcuje
3. kupuje gotowe ;-)
Problem moj polega na tym ze nie do konca sprecyzowalem pytanie :-)
Wnioskuje jednak ze walcowane sa lepsze od toczonych wiec w niedziele na chrzcinach mojego bajbusa zlece zalatwienie trzech srub po 1m 16x3 :-) i do tego trzy nakretki z mosiadzu.
Jeszcze jedno pytanko. Lepiej brac dlugie nakretki np 50mm czy dwie krutsze po 30mm na jedna srube do ksaowania luzow?
anoda
#23
Post napisał: anoda » 29 sie 2005, 14:13
Jeżeli nakrętki bez kołnierzy do oprawy zaciskanej - to wolałbym dwie nakrętki i następyjącą tecnologię montażu:
1. nakręcam obie nakrętki i jedna mocuję w oprawie
2. dokręcam drugą nakrętkę do pierwszej takim momentem aby wykasować luz i jednocześnie uzyskać możliwość obracania śrubą ( pomosne mogą być dwa nacięcia lub otwory na czole nakrętki ( klucz jahk przy kątówce ręcznej)
3. zaciskam oprawę na drugiej nakrętce'
W przypadku zużycia nakrętek i wystąpiena luzu operację powtarzam od nowa.
Jeżeli mamy nakretki kołnierzowe to regulacja luzu odbuwa się przez dobór podkładek rekulacyjnych.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
vegelus
#24
Post napisał: vegelus » 29 sie 2005, 18:37
zamowienie wstepne zlozone :-)
Okazalo sie ze jednak w tym zakladzie nie mozna walcowac innych gwintow niz metryczny :-(
Jest jednak nadzieja bo na narzedziowni robili automaty i moze zostalo gdzie na magazynie troche srub trapezowych albo prostokatnych :-)
W ostatecznosci kupie sruby i zlece wytoczenie nakretek.
Narazie czekam na odpowiedz ile bedzie kosztowalo wykonanie trzech srub + komplet nakretek :-)
adam Fx
#25
Post napisał: adam Fx » 12 wrz 2005, 13:18
dodam że gwint walcowany jest mocniejszy od toczonego - co widać po przekroju-- z lewej toczony z prawej walcowany
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
