serwomotor jako napęd wrzeciona.
Posty w temacie: 11
Re: serwomotor jako napęd wrzeciona.
#31
Post napisał: kamar » 30 paź 2019, 10:00
IMPULS3 pisze:
30 paź 2019, 07:38
Z tego tylnego imaczka na suporcie więc z szyn. Sztywnością wózki nie grzeszą ale daje radę.
Efekt wcale nie długiego wiercenia niewiele grubszym wiertłem :)
dudziak4
#32
Post napisał: dudziak4 » 30 paź 2019, 10:11
Jaki rozmiar i jakiej firmy ta prowadnica ?
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: kamar » 30 paź 2019, 10:22
hecza pisze:
30 paź 2019, 09:43
Mniej więcej mieści się w temacie – serwo + wrzeciono.
W temacie się mieści ale nie daje motywacji :) Jak to wykorzystać bez napędzanych narzędzi ? Ew. podział to zaznaczę na byle czym.
I mam takę uwagę - jak najmniej myszy przy obsłudze maszyny, ani wygodnie ani szybko.
Dodane 27 sekundy:
dudziak4 pisze:
30 paź 2019, 10:11
Hiwin 25
IMPULS3
#34
Post napisał: IMPULS3 » 30 paź 2019, 11:01
kamar pisze:Efekt wcale nie długiego wiercenia niewiele grubszym wiertłem
No to u mnie jest ok, nic się złego nie dzieje. jedyna różnica ze prowadnica na X jest 30 też Hiwin i wózki są na pionowo a nie leżące ale to nie powinno robić różnicy. Dziwne że aż tak powyciskalo dołki...
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: kamar » 30 paź 2019, 11:10
Też nie wiem jak to zrobił bo zauważyłem po czasie, jak w tym miejscu grzechotało przy przejeździe. Także mocne silniki to nie tylko same zalety :)
lepi
#36
Post napisał: lepi » 30 paź 2019, 12:35
Robert_K pisze:
29 paź 2019, 13:58
Mnie również temat zaciekawił, zwłaszcza post kolegi lepi. Czy wspomniany kolega mógłby nieco rozwinąć temat? Jakiś schemat, albo chociaż opis?
Nie wiem co rozwijać, jakieś konkretne pytania?
Należy pamiętać, że serwo do wrzeciona różni się od zwykłego serwa do napędu. Ma szerszy zakres obrotów i jest inaczej zestrojone. Ponieważ zwykle pracuje bez lub z małym przełożeniem to przy zmianie kierunku momentu obrotowego ma co robić. Na przykład przy gwintowaniu na sztywno 3 metrowego pręta. Jeśli chodzi o oś C to tu są całkiem inne wymagania. Niskie prędkości, czasem tylko 33 rpm fabrycznie. Często trudno to pogodzić.
Dlatego są dedykowane napędy "dwufunkcyjne". Przy mniejszych maszynach i mniejszych mocach można zrobić to na zwykłym serwie. W mniejszej tokarce mam serwo właśnie dwufunkcyjne, ma osobne wejscia sterujące i osobne enkodery. W większej zdecydowałem się na dwa serwa. Do wrzeciona i dołączane mechanicznie mniejsze do osi C. Nie dało się inaczej zestroić. W kolejnej też jestem w trakcie montowania dwóch silników, jednego 3F z falownikiem i krokowego (mała maszynka).
k-m-r1
#37
Post napisał: k-m-r1 » 12 lut 2020, 22:20
atlc pisze:
29 paź 2019, 17:01
Większość nie. Zerknij na Liteony (jest seria do której można założyć kartę enkoderową, koszt około 250zl netto za kartę), zerknij na Micno (mają wejście impulsowe dla PID, to też działa dobrze). Schneider tak jak liteon, ma wejście na kartę, ale tu koszty są znacznie wyższe.
Inne marki też mają takie opcje ale nie miałem okazji montować, a te 3 powyższe montowałem.
Ostatnia sprawa - fizyki się nie oszuka, silnik przy 10Hz ma 1/5 mocy nominalnej, więc nie ma co liczyć że silnik 3kW zdziała w maszynie cuda.
Z tego tytułu warto montować silniki 1400obr lub 900 lub 700. W górę można śmiało pogonić falownikiem, wrzucałem gdzieś tu na forum tablicę Siemensa do ilu Hz można rozpędzać typowe silniki asynchroniczne.
Poproszę o link na pw
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
251mz
#38
Post napisał: 251mz » 13 lut 2020, 19:07
Ja kiedyś wrzucałem filmik jak 5,5kW silnik 1450obr w nominale goniłem falownikiem na 200Hz czyli coś pod 6tyś...
lepi
#39
Post napisał: lepi » 13 lut 2020, 19:46
Z obciążeniem czy bez?
