serwomotor jako napęd wrzeciona.
- Posty w temacie: 11
Re: serwomotor jako napęd wrzeciona.
No to dobrze wiedzieć, wypróbuje się gdzie indziej
Poręba bez odboczki też nisko słaba ( z odboczką głośniej ) a enkoder już ma. Zobaczymy ile niżej da się zejść.
atlc
- Posty w temacie: 5
Ale czy falownik wie że ma enkoder?:) Czy mówisz o enkoderze do gwintowania?
Na Potisje PA45 schodzimy z obrotami do 2.4 obr./min. z tym że skrzynka została, obroty mechanicznie redukowane do 11. Przy gwintowaniu na fi 800 w gatunkowej stali przydaje się:D
Tu jeszcze jeden fajny patent z enkoderem mam - enkoder 16200 imp./obr. z napędem bezpośrednio z wrzeciona. Używany jako podzielnica elektroniczna do trasowania otworów w toczonych detalach.
Przy fi 800 jedna działka enkodera to 0.15mm.
Wyświetlacz skalowany w stopniach do 2 miejsca po przecinku.
IMPULS3
atlc pisze:Ale czy falownik wie że ma enkoder?
A czy większość falowników ma takie wejście czy to jakiieś specjalne falowniki muszą być? Pytam bo przeglądając instrukcje jakoś nie pamiętam aby było gdzieś o enkoderze, chyba że przeoczyłem.
Co do silnika i jego momentu na niskich obrotach to mam taką uwagę. W tej samoróbce tokareczce gdzie jest silnik 5.5KW do niedawna miałem falowniki o tej samej mocy czyli też 5.5 KW. A ponieważ niedawno falownik padł to założyłem większy falownik 7.5 KW. I obecnie na niskich obrotach sobie spokojnie radzi, nie stęka ani nie wyłącza się tak jak ten wcześniejszy i wiertełko fi 30 na częstotliwości 18Hz wierci podczas gdy poprzednio przy 20Hz falownik mruczał ze ma ciężko.
atlc
Większość nie. Zerknij na Liteony (jest seria do której można założyć kartę enkoderową, koszt około 250zl netto za kartę), zerknij na Micno (mają wejście impulsowe dla PID, to też działa dobrze). Schneider tak jak liteon, ma wejście na kartę, ale tu koszty są znacznie wyższe.
Inne marki też mają takie opcje ale nie miałem okazji montować, a te 3 powyższe montowałem.
Ostatnia sprawa - fizyki się nie oszuka, silnik przy 10Hz ma 1/5 mocy nominalnej, więc nie ma co liczyć że silnik 3kW zdziała w maszynie cuda.
Z tego tytułu warto montować silniki 1400obr lub 900 lub 700. W górę można śmiało pogonić falownikiem, wrzucałem gdzieś tu na forum tablicę Siemensa do ilu Hz można rozpędzać typowe silniki asynchroniczne.
Panowie, wróćmy to podstawy ! Stabilne małe obroty, powiedzmy, że można inaczej pokombinować. Co z innymi zaletami ew. serwa na wrzecionie np. toczenie mimośrodu ? Ogarnie ? I jak zakodować ?
Petroholic
Toczenie mimośrodu w elemencie zamocowanym osiowo nawet na średnio-porządnej maszynie nie daje idealnego efektu
Próbowałem na Mazaku QT10 z 2014 roku i powierzchnie nie wychodzą na lustro... Frezowanie interpolowane dało ładniejszy efekt końcowy na Mazaku Integrexie, ale to już maszynka marzenie
Ale co do zastosowania serwa to:
- stabilniejsze wolne obroty niż silnik 3f
- możliwość ustawienia kątowego do pracy napędzanymi oprawkami, znacznikami czy dłutowania
- możliwość pracy oprawek zarówno liniowo z indeksowaniem pozycji osi C jak i interpolowania 3 osi jeśli sterownik obsłuży
Co do wysterowania to nie wiem jak linuch to obsługuje ale sterownik offlinowy raczej nie ogarnie bez opisania wrzeciona jako osi C czyli minimum 3osiowy... No i musi mieć interpolację 3 osi do punktu powyżej...
Moja jest b.porządnaPetroholic pisze: ↑29 paź 2019, 19:21Toczenie mimośrodu w elemencie zamocowanym osiowo nawet na średnio-porządnej maszynie nie daje idealnego efektu
Mniejsze obroty dziś by się przydały ale też się poradziło. A prędko znowu nie będą.
Dopiero teraz doczytałemIMPULS3 pisze: ↑29 paź 2019, 16:41W tej samoróbce tokareczce gdzie jest silnik 5.5KW do niedawna miałem falowniki o tej samej mocy czyli też 5.5 KW. A ponieważ niedawno falownik padł to założyłem większy falownik 7.5 KW. I obecnie na niskich obrotach sobie spokojnie radzi, nie stęka ani nie wyłącza się tak jak ten wcześniejszy i wiertełko fi 30
IMPULS3
kamar pisze:Wertełko ø 30 to ze sztywnego konia czy z suportu ? Bo jeśli z suportu to sprawdź szyny
Z tego tylnego imaczka na suporcie więc z szyn. Sztywnością wózki nie grzeszą ale daje radę.
hecza
Wszystko zwolennikom LinuxCNC jest znane, ale może kogoś coś zainteresuje.
Mniej więcej mieści się w temacie – serwo + wrzeciono.
