Krancowki Soft,Hard
Krancowki Soft,Hard
Jako , ze Mach to dla mnie nowość pytam was koledzy czy do poprawnej pracy Mach3 potrzebuje fizycznych krańcówek , czy wystarcza tylko Soft . Jeśli nie będzie fizycznych krańcówek to jak będzie wyglądać bazowanie po uruchomieniu sterowania (Home) , czy bazowanie to można pominąć
Re: Krancowki Soft,Hard
Nie potrzebuję ani hard ani soft limitów. Dojeżdżasz do zera materiału, zerujesz wszystkie osie (przycisk home przy okienku z pozycją osi) i to jest Twój punkt referencyjny. A jak koniecznie chcesz znaleźć zero maszynowe to jedziesz osiami do końca (krokówkom nic się nie stanie jak zgubią troszkę kroków- a dla Ciebie to znak że dalej już nie pojadą) i tam zerujesz osie- takie bazowanie na zderzak.
blasterpl pisze: czy do poprawnej pracy Mach3 potrzebuje fizycznych krańcówek
Nie potrzebuje. Od wielu lat nie mam, co prawda ostatnio zamontowałem, ale nie są jeszcze podłączone.
Zależy też od maszyny i rodzaju prac. Jak drewniak i mocne silniki, to możesz połamać konstrukcję. Więc "limity" by się przydały. Jak robisz serie mocowane w tym samym miejscu - to "home" by się przydało.
W pozostałych przypadkach - j.w.
Czyli bez zjechania na krańcówki Home normalnie można pracować Pytam bo w fabrycznych sterowaniach dużych maszyn CNC do puki nie zjedzie się na krańcówki to sterowanie nie pozwala nic robić.
Jak najbardziej. Wyłączając Macha dostajesz pytania, czy zapisać obecne ustawienia . Dajesz ok. Po uruchomieniu masz pozycje tak jak na zamknięciu. Jeśli ręcznie nie przestawileś maszyny.
I działasz.
I działasz.
- Posty w temacie: 12
Że bez krańcówek się można obejść to rozumiem, ale jak można pracować bez zdefiniowanych zakresów i soft limitów ?
Zerujesz na materiale i pod koniec roboty widzisz,że się nie mieści Partyzantka i to powojenna A praktycznie nic nie kosztuje robota jak Bóg przykazał.
kamar pisze:Zerujesz na materiale i pod koniec roboty widzisz,że się nie mieści
Są tylko dwie opcje:
- albo materiał za duży dla maszyny
- albo operator doopa
Amatorszczyzna i żaden obrotny operator tego nie zmieni
Rewolwerka lata chodziła bez krańcówek a dziś dostała bo będzie ciut wygodniej bazować narzędzia.
Jest coś takiego jak dobra praktyka.
Można pracować bez krańcówek.
Można pracować z krańcówkami.
Ad1 trzeba pamiętać co gdzie jak ile ile można ... Zaprzątanie głowy czymś co może odciążyć operatora
Ad2 Wygoda pracy mniej zmartwień o frez materiał lub zrąbaną robotę. Przy małych seriach ułatwia pracę
Niedawno montowałem w frezarce u jednego Kolegi z forum. Pracował bez krańcówkę teraz z krańcówkami. Niech sie wypowie.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
