Krancowki Soft,Hard
blasterpl
Krancowki Soft,Hard
Jako , ze Mach to dla mnie nowość pytam was koledzy czy do poprawnej pracy Mach3 potrzebuje fizycznych krańcówek , czy wystarcza tylko Soft
. Jeśli nie będzie fizycznych krańcówek to jak będzie wyglądać bazowanie po uruchomieniu sterowania (Home) , czy bazowanie to można pominąć
WP Kamil
Re: Krancowki Soft,Hard
Nie potrzebuję ani hard ani soft limitów. Dojeżdżasz do zera materiału, zerujesz wszystkie osie (przycisk home przy okienku z pozycją osi) i to jest Twój punkt referencyjny. A jak koniecznie chcesz znaleźć zero maszynowe to jedziesz osiami do końca (krokówkom nic się nie stanie jak zgubią troszkę kroków- a dla Ciebie to znak że dalej już nie pojadą) i tam zerujesz osie- takie bazowanie na zderzak.
tomcat65
blasterpl pisze: czy do poprawnej pracy Mach3 potrzebuje fizycznych krańcówek
Nie potrzebuje. Od wielu lat nie mam, co prawda ostatnio zamontowałem, ale nie są jeszcze podłączone.
Zależy też od maszyny i rodzaju prac. Jak drewniak i mocne silniki, to możesz połamać konstrukcję. Więc "limity" by się przydały. Jak robisz serie mocowane w tym samym miejscu - to "home" by się przydało.
W pozostałych przypadkach - j.w.
blasterpl
Czyli bez zjechania na krańcówki Home normalnie można pracować
Pytam bo w fabrycznych sterowaniach dużych maszyn CNC do puki nie zjedzie się na krańcówki to sterowanie nie pozwala nic robić.
tomcat65
Jak najbardziej. Wyłączając Macha dostajesz pytania, czy zapisać obecne ustawienia . Dajesz ok. Po uruchomieniu masz pozycje tak jak na zamknięciu. Jeśli ręcznie nie przestawileś maszyny.
I działasz.
I działasz.
- Posty w temacie: 12
Że bez krańcówek się można obejść to rozumiem, ale jak można pracować bez zdefiniowanych zakresów i soft limitów ?
Zerujesz na materiale i pod koniec roboty widzisz,że się nie mieści
Partyzantka i to powojenna
A praktycznie nic nie kosztuje robota jak Bóg przykazał.
tomcat65
kamar pisze:Zerujesz na materiale i pod koniec roboty widzisz,że się nie mieści
Są tylko dwie opcje:
- albo materiał za duży dla maszyny
- albo operator doopa
Amatorszczyzna i żaden obrotny operator tego nie zmieni
Rewolwerka lata chodziła bez krańcówek a dziś dostała bo będzie ciut wygodniej bazować narzędzia.
k-m-r1
Jest coś takiego jak dobra praktyka.
Można pracować bez krańcówek.
Można pracować z krańcówkami.
Ad1 trzeba pamiętać co gdzie jak ile ile można ... Zaprzątanie głowy czymś co może odciążyć operatora
Ad2 Wygoda pracy mniej zmartwień o frez materiał lub zrąbaną robotę. Przy małych seriach ułatwia pracę
Niedawno montowałem w frezarce u jednego Kolegi z forum. Pracował bez krańcówkę teraz z krańcówkami. Niech sie wypowie.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
