Krancowki Soft,Hard
blasterpl
Krancowki Soft,Hard
Post napisał: blasterpl » 26 paź 2019, 12:25
Jako , ze Mach to dla mnie nowość pytam was koledzy czy do poprawnej pracy Mach3 potrzebuje fizycznych krańcówek , czy wystarcza tylko Soft :?: . Jeśli nie będzie fizycznych krańcówek to jak będzie wyglądać bazowanie po uruchomieniu sterowania (Home) , czy bazowanie to można pominąć :shock:
WP Kamil
Re: Krancowki Soft,Hard
Post napisał: WP Kamil » 26 paź 2019, 12:49
Nie potrzebuję ani hard ani soft limitów. Dojeżdżasz do zera materiału, zerujesz wszystkie osie (przycisk home przy okienku z pozycją osi) i to jest Twój punkt referencyjny. A jak koniecznie chcesz znaleźć zero maszynowe to jedziesz osiami do końca (krokówkom nic się nie stanie jak zgubią troszkę kroków- a dla Ciebie to znak że dalej już nie pojadą) i tam zerujesz osie- takie bazowanie na zderzak.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 26 paź 2019, 13:51
blasterpl pisze: czy do poprawnej pracy Mach3 potrzebuje fizycznych krańcówek
Nie potrzebuje. Od wielu lat nie mam, co prawda ostatnio zamontowałem, ale nie są jeszcze podłączone.
Zależy też od maszyny i rodzaju prac. Jak drewniak i mocne silniki, to możesz połamać konstrukcję. Więc "limity" by się przydały. Jak robisz serie mocowane w tym samym miejscu - to "home" by się przydało.
W pozostałych przypadkach - j.w.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 paź 2019, 15:31
Czyli bez zjechania na krańcówki Home normalnie można pracować :?: Pytam bo w fabrycznych sterowaniach dużych maszyn CNC do puki nie zjedzie się na krańcówki to sterowanie nie pozwala nic robić.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 26 paź 2019, 17:48
Jak najbardziej. Wyłączając Macha dostajesz pytania, czy zapisać obecne ustawienia . Dajesz ok. Po uruchomieniu masz pozycje tak jak na zamknięciu. Jeśli ręcznie nie przestawileś maszyny.
I działasz.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 26 paź 2019, 19:11
Że bez krańcówek się można obejść to rozumiem, ale jak można pracować bez zdefiniowanych zakresów i soft limitów ?
Zerujesz na materiale i pod koniec roboty widzisz,że się nie mieści :) Partyzantka i to powojenna :) A praktycznie nic nie kosztuje robota jak Bóg przykazał.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 paź 2019, 20:23
Właśnie chce zastosować soft limity bez żadnych fizycznych krańcówek (tak miałem kiedyś w LinuxCnc) i działało dobrze.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 28 paź 2019, 00:18
kamar pisze:Zerujesz na materiale i pod koniec roboty widzisz,że się nie mieści
Są tylko dwie opcje:
- albo materiał za duży dla maszyny
- albo operator doopa :D
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 28 paź 2019, 08:11
Amatorszczyzna i żaden obrotny operator tego nie zmieni :)
Rewolwerka lata chodziła bez krańcówek a dziś dostała bo będzie ciut wygodniej bazować narzędzia.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 paź 2019, 06:33
Jest coś takiego jak dobra praktyka.
Można pracować bez krańcówek.
Można pracować z krańcówkami.
Ad1 trzeba pamiętać co gdzie jak ile ile można ... Zaprzątanie głowy czymś co może odciążyć operatora
Ad2 Wygoda pracy mniej zmartwień o frez materiał lub zrąbaną robotę. Przy małych seriach ułatwia pracę
Niedawno montowałem w frezarce u jednego Kolegi z forum. Pracował bez krańcówkę teraz z krańcówkami. Niech sie wypowie.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
