problem z odkreceniem zabieraka
wojtek0379
Re: problem z odkreceniem zabieraka
#21
Post napisał: wojtek0379 » 16 paź 2019, 15:12
A nie masz czasem takiego wrzeciona?
W mojej tokarce wygląda to tak
#22
Post napisał: RomanJ4 » 16 paź 2019, 18:40
Nie widać zdjęć/a (jeśli miało/y być).. :(
wojtek0379
#23
Post napisał: wojtek0379 » 16 paź 2019, 21:47
Witam. Właśnie mam jakiś problem z załączeniem zdjęć. Jestem tu nowy i nie wszystko idzie jak trzeba. Postaram się załączyć jakieś fotki, wtedy będzie łatwij coś poradzić. Próbowałem tak jak Pan radził. Zablokowałem koła we wrzecienniku i długą rurą zaciśniętą w szczękach, ale bezskutecznie. Nie używałem w prawdzie młotka, bo boję się, żeby nie skrzywić wrzeciona. Dziękuję za zainteresowanie tematem i pozdrawiam.
#24
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2019, 09:01
Może na początek napiszę, że wszyscy na Forum jesteśmy kolegami i niezależnie od tego czy mamy 15 czy 115 lat, to używamy formy "kolego" lub po prostu po imieniu(albo nicku).
A wracając do wrzeciona, to młotkiem go nie skrzywisz.... prędzej mógłbyś w ten sposób uszkodzić zazębione koło we wrzecienniku, choć do tego trzeba by walić chyba kowalskim młotem...
Wróć do „WARSZTAT”
