Epoxy granite
Re: Epoxy granite
Tak trochę odgrzebię temat.
Podejście jak do betonów asfaltowych wydaje się dość rozsądne.
Projektowanie mieszanki mineralnej ....
gdzie zastąpimy lepiszcze asfaltowe żywicą.
Re: Epoxy granite
Im więcej czytam tym jestem głupszy :]
Dlatego ja swoją mini frezarkę zaleję:
- 14% Epidian 601 + IDA
- 86% mieszanki (33% gres granitowy 2-8mm, 33% piasek kwarcowy 0,2-0.8mm, 33% mączki bazaltowej takiej ogrodniczej ~0.05mm)
Mam nadzieje że to ma ręce i nogi.
EDIT!
Mączka bazaltowa jest higroskopijna i mniej jednorodna. Zastąpię więc ją mączką kwarcową.
EDIT!
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Epoxy granite
Ostatnio oglądałem filmik o domowej produkcji kostki brukowej i gościu dodawał do mieszanki włókna polimerowe , paczuszka w budowlanym około 14zl starczyło mu na kilka metrów kostki.
Podobno już nigdy nie pękła mu żadna nawet przy wyciągania z formy, rąbiąc siekierą ta z włóknem odrabywał małe kawałeczki , natomiast zwykle kruszyły się całe .
Myślę że można by śmiało zastosować ten patent do powyższych odlewów.
Re: Epoxy granite
Wersja na bogato dodaje pocięty węglowy rowing Mam w domu trochę włókna szklanego do betonów więc pewnie to wykorzystam w swojej mieszance.morgal pisze: ↑20 lut 2020, 23:57Ostatnio oglądałem filmik o domowej produkcji kostki brukowej i gościu dodawał do mieszanki włókna polimerowe , paczuszka w budowlanym około 14zl starczyło mu na kilka metrów kostki.
Re: Epoxy granite
Biorę kostki z ulepszonej stali i z żeliwa - walę z całej siły 10kg młotem w kostkę stalową i następnie w żeliwną:morgal pisze: ↑20 lut 2020, 23:57Ostatnio oglądałem filmik o domowej produkcji kostki brukowej i gościu dodawał do mieszanki włókna polimerowe , paczuszka w budowlanym około 14zl starczyło mu na kilka metrów kostki.
od kostki stalowej młot pięknie się odbija i w zasadzie bez śladu uderzenia a kostka żeliwna pęka - co za idioci od lat odlewają korpusy precyzyjnych maszyn z żeliwa?
Re: Epoxy granite
Wykonanie korpusu maszyny z żeliwa jest znacznie krótsze , nawet kilkukrotnie co za tym idzie znacznie tańsze mimo iż aby uzyskać tą samą sztywność co korpusu że stali potrzeba dwa razy więcej materiału.
Ponoć jeszcze lepszy od stali jest granit , niestety jest również kruchy i problematyczne w obróbce.
Re: Epoxy granite
Stal bardzo pięknie dzwoni jak się ją delikatnie uderzy, żeliwo już tak nie dzwoni. Dlatego też i granit czy epoxybeton się wykorzystuje na korpusy - tłumienie drgań mają dobre. Przecież nikt normalny nie tłucze młotkiem maszyny
Re: Epoxy granite
Dokładnie, żeliwo dobrze tłumi drgania co w przypadku precyzyjnych maszyn ma najwięcej do powiedzenia.Kazik_Wichura pisze: ↑21 lut 2020, 21:59Stal bardzo pięknie dzwoni jak się ją delikatnie uderzy, żeliwo już tak nie dzwoni. Dlatego też i granit czy epoxybeton się wykorzystuje na korpusy - tłumienie drgań mają dobre. Przecież nikt normalny nie tłucze młotkiem maszyny
Re: Epoxy granite
Korci mnie żeby już teraz rozebrać frezarkę i ją zalać. Pytanie czy nie jest na to jeszcze zbyt chłodno? Temperatura oscyluje 5-10C. Wszystko odbędzie się w nieogrzewanej budzie.
