Epoxy granite
Kazik_Wichura
Re: Epoxy granite
Post napisał: Kazik_Wichura » 21 lip 2019, 19:14
Szukałem, szukałem i znalazłem
GumiRobot
Re: Epoxy granite
Post napisał: GumiRobot » 23 lip 2019, 09:34
żywica Epidian 601 + utw. IDA :
1) niska lepkość mieszanki
2) czas życia napełnionej kompozycji minimum 1h i lepiej.
adam Fx
Re: Epoxy granite
Post napisał: adam Fx » 23 lip 2019, 19:17
W sumie to nie wiem w co wierzyć w różnych kategoriach znajduje różne informacje w jednym na przykład dla podanego Epidian 601 wytrzymałość na rozciąganie to 45MPa a w tej tabelce to 70 MPa.
Chyba Spróbuję do zalania użyć Epidian 6 z utwardzaczem Z1.
Z tym utwardzaczem osiąga dużą wytrzymałość czas życia jest przyzwoity i jest mniej lepka niż Epidian 5
Co to kruszywa to jeszcze nie wiem jakie uda mi się zdobyć w planach jest piasek od 0-2 potem od 2 do 8 i od 8 do 16
maciek95k
Re: Epoxy granite
Post napisał: maciek95k » 23 lip 2019, 19:52
Ja używałem Polimal 109-32 PYK. Ogólnie należało by szukać w żywicach odlewniczych bo takie przyjmą dużą ilość wypełniacza. Co do kruszywa to polecałbym 2 gradacje. Niestety nie znajdę tego ale był kiedyś na forum duży wątek odnośnie takich korpusów prowadzony przez osobę która badała sprawę profesjonalnie i właśnie tak polecała robić (o ile dobrze pamiętam). Z tego co wiem przy większej ilości gradacji trzeba już mieć wszystko na cacy podobierane i może się okazać że jeśli się źle dobierze proporcje to sumarycznie % wypełnienia będzie mniej.
strikexp
Re: Epoxy granite
Post napisał: strikexp » 08 paź 2019, 10:34
@adam Fx
Czy mógłbyś dokładniej opisać co tam nie wyszło w wibrowaniu tego testowego odlewu? Chodziło o bąbelki powietrza w środku czy zbyt słabe wypełnienie na krawędziach?
adam Fx
Re: Epoxy granite
Post napisał: adam Fx » 08 paź 2019, 14:36
a własnie moje przeboje trzeba opublikować dla potomnych
https://youtu.be/i9C4Y7ff3B8
https://youtu.be/ruFvJ87Rum0
strikexp pisze:czy zbyt słabe wypełnienie na krawędziach?
https://youtu.be/i9C4Y7ff3B8?t=1467 ostre krawędzie o dziwo są wypełnione . jedynie masa była tak gęsta że nie siadły te kamienie i pozostały puste przestrzenie. Nie wydaje mi się że to wina zbyt małej ilości drobnej frakcji a raczej lepkości ii zbyt słabego wibrowania i złego kierunku które mogło by przezwyciężyć siły które trzymały taki kawałek masy w kupie. Przydał by się inna żywica i może drobniejsza frakcja niż piasek granitowy - jakaś mączka
strikexp
Re: Epoxy granite
#17
Post napisał: strikexp » 08 paź 2019, 14:41
Ja zalewałem samym piaskiem i wszystko ładnie wypełniło. No ale to była jakaś zwykła tania żywica i lałem jej tyle że całość była dość rzadka.
Zastanawia mnie czy podziałanie ciśnieniem nie rozwiązałoby tego problemu. No ale do tego trzeba mieć komorę.
bdgr
Re: Epoxy granite
#18
Post napisał: bdgr » 08 paź 2019, 14:52
Kazik_Wichura pisze:
21 lip 2019, 19:14
Gdzie takie rzeczy można było znaleźć?
adam Fx
Re: Epoxy granite
#19
Post napisał: adam Fx » 08 paź 2019, 15:30
strikexp pisze:podziałanie ciśnieniem nie rozwiązałoby tego problemu
w badaniach jakie gdzieś znalazłem było napisane że wystarczy by np. położyć deskę i docisną kilka kg podczas wibrowania.
GumiRobot
Re: Epoxy granite
#20
Post napisał: GumiRobot » 09 paź 2019, 09:33
Podstawą dobrego wypełnienia wolnej przestrzeni przy zalewaniu profili jest jak najniższa lepkość żywicy i jak najdłuższy czas żelowania mieszanki.
Żywica w epoksybetonie spełnia tylko rolę kleju i jej parametry wytrzymałościowe są drugoplanowe, za parametry mechaniczne odpowiada stopień napełnienia mieszanki i własności mechaniczne napełniaczy.
Wróć do „WARSZTAT”
