Gmoccapy + Probe screen V2
Bronsonboss
Re: Gmoccapy + Probe screen V2
Post napisał: Bronsonboss » 08 paź 2019, 20:13
Senio...
jeszcze raz dzięki za konfigi... ruszyło... nie wszystko ale ruszyło...
Nie działają przyciski przesuwu z ekranu Probe Screen ale to nie problem...
przy mierzeniu długości narzędzia, przy próbkowaniu wysokości materiału wyskakują błędy związane niby z konfiguracją osi Z, będę przy maszynie to spiszę jakie... coś albo że nie zdefiniowane MIN_LIMIT albo MAX_LIMIT dla axis 2 czyli Z
P.S.
Też mam Mesę 5i25 tylko nie mam dedykowanej 7i76 tylko chińskiego optoBOBa..
szary11
Post napisał: szary11 » 09 paź 2019, 20:10
senio pisze:
08 paź 2019, 16:11
szary11 pisze:
08 paź 2019, 13:09
Moja sonda ma jedną wadę, kabelek łączący i Twoja niestety także.
Możesz rozwinąć myśl ?. Ja akurat nie dostrzegam w kabelku problemu. Sonda to sonda. Robi robotę i tyle. Po tym idzie na bok do następnego razu.
Mnie kabel przeszkadza, ale elektronik obiecał coś zmajstrować po IR.
Dam znać.
Post napisał: kamar » 27 lut 2020, 06:05
senio pisze:
08 paź 2019, 12:16
Obsługuje ta mega prosta i darmowa sonda -x , +x , -y , +y , otwór , góra dół.
Możesz pokazać tego obslugiwacza ? Też mi ten full wypas wydaje się zbędny
senio
Post napisał: senio » 27 lut 2020, 10:22
kamar pisze:
27 lut 2020, 06:05
Ja wytoczyłem taki prosty czujnik i wsadziłem go w izolator u góry. Masz na milimetrowym mniej więcej jak to wygląda. Bałwanek nad kulką jest po to żeby piesek od kabla nie uciekał. Jak coś więcej chcesz to pytaj. Na początku ze dwa zgiąłem jak się uczyłem. Ale teraz kilka lat ten sam mierzy i zero problemów.
Post napisał: kamar » 27 lut 2020, 10:55
Drobne nieporozumienie :)
Zrozumiałem , że masz coś prostrzego od tego wypasionego PROBE SCREEN V2 :)
senio
Post napisał: senio » 27 lut 2020, 11:22
kamar pisze:
27 lut 2020, 10:55
W poście tego tematu 08 wrz 2019, 10:21 masz link do tych prostych procedur. Zmienić tylko cale na mm trzeba i dostosować pod swoją kulkę.
Tak wygląda np. otwór
Tak robi
Tak kończy
szary11
#17
Post napisał: szary11 » 08 kwie 2020, 17:42
Pierwsze próby sondy bez kabli bardzo obiecujące.
https://youtu.be/DkhOP0EqCEs
Zasilanie sondy zlepione na szybko z paluszków :) , załącza krańcówka przy zaciąganiu w uchwyt.
#18
Post napisał: kamar » 08 kwie 2020, 17:55
No fajne, tylko jest jedno ale :)
Mam to ustrojstwo już chyba drugi miesiąc i ani razu nie użyte poza próbami.
Pomiar na obrocie jednak dokładniejszy ? :) Więcej wybacza wrzecionom.
szary11
#19
Post napisał: szary11 » 08 kwie 2020, 18:45
kamar pisze:
08 kwie 2020, 17:55
Ja używam sondy kilka razy dziennie, jak jeszcze będzie bezprzewodowo działać bezbłędnie, to super.
Początkowo denerwował mnie "probe screen", ale w zakładce jest OK,
znajdowanie krawędzi, czy materiał mocowany na oko i obrócenie układu do niego to kilka kliknięć.
tomala89
Stały bywalec (min. 70)
#20
Post napisał: tomala89 » 13 gru 2022, 10:44
W PS V2 nie działa pomiar narzędzia, takto wszystko spoko, nic więcej nie potrzeba. Pomiar narzędzie wyłączyłem i uzywam skrypt znaleziony w necie. Bez PS też da się pracować. Zero materiału zazwyczaj ustawiam (narożnik) dojeżdżając frezem fi 6 do brzegu, kręcę nim ręcznie i jak wyczuję lekki opór daje w linuxie -3. Metoda bardzo szybka i zawsze działa:).
