Gmoccapy + Probe screen V2
Re: Gmoccapy + Probe screen V2
Senio...
jeszcze raz dzięki za konfigi... ruszyło... nie wszystko ale ruszyło...
Nie działają przyciski przesuwu z ekranu Probe Screen ale to nie problem...
przy mierzeniu długości narzędzia, przy próbkowaniu wysokości materiału wyskakują błędy związane niby z konfiguracją osi Z, będę przy maszynie to spiszę jakie... coś albo że nie zdefiniowane MIN_LIMIT albo MAX_LIMIT dla axis 2 czyli Z
P.S.
Też mam Mesę 5i25 tylko nie mam dedykowanej 7i76 tylko chińskiego optoBOBa..
P.S.
Mnie kabel przeszkadza, ale elektronik obiecał coś zmajstrować po IR.
Dam znać.
Ja wytoczyłem taki prosty czujnik i wsadziłem go w izolator u góry. Masz na milimetrowym mniej więcej jak to wygląda. Bałwanek nad kulką jest po to żeby piesek od kabla nie uciekał. Jak coś więcej chcesz to pytaj. Na początku ze dwa zgiąłem jak się uczyłem. Ale teraz kilka lat ten sam mierzy i zero problemów.
Drobne nieporozumienie
Zrozumiałem , że masz coś prostrzego od tego wypasionego PROBE SCREEN V2
W poście tego tematu 08 wrz 2019, 10:21 masz link do tych prostych procedur. Zmienić tylko cale na mm trzeba i dostosować pod swoją kulkę.
Tak wygląda np. otwór
Tak robi
Tak kończy
Pierwsze próby sondy bez kabli bardzo obiecujące.
https://youtu.be/DkhOP0EqCEs
Zasilanie sondy zlepione na szybko z paluszków , załącza krańcówka przy zaciąganiu w uchwyt.
No fajne, tylko jest jedno ale
Mam to ustrojstwo już chyba drugi miesiąc i ani razu nie użyte poza próbami.
Pomiar na obrocie jednak dokładniejszy ? Więcej wybacza wrzecionom.
Ja używam sondy kilka razy dziennie, jak jeszcze będzie bezprzewodowo działać bezbłędnie, to super.
Początkowo denerwował mnie "probe screen", ale w zakładce jest OK,
znajdowanie krawędzi, czy materiał mocowany na oko i obrócenie układu do niego to kilka kliknięć.
- Stały bywalec (min. 70)
W PS V2 nie działa pomiar narzędzia, takto wszystko spoko, nic więcej nie potrzeba. Pomiar narzędzie wyłączyłem i uzywam skrypt znaleziony w necie. Bez PS też da się pracować. Zero materiału zazwyczaj ustawiam (narożnik) dojeżdżając frezem fi 6 do brzegu, kręcę nim ręcznie i jak wyczuję lekki opór daje w linuxie -3. Metoda bardzo szybka i zawsze działa:).
