Laser go grawerowania
krolikbest
Witajcie,
planuje do mojej domowej roboty frezarki dokupić laser do grawerowania. Maszyna cnc jest tylko do amatorskiego uzytku więc i sam laser nie jest wymagany jak dla maszyn prof. Chcę sie zmiescic w cenie 1500-2000 zł ale nie mam tutaj żadnego doświadczenia. Przeglądałem allegro, wpadł mi w oko taki laser do chyba 15W za około 1200 zł ze sterownikiem i zasilaczem ale są też i droższe. Moje pytanie: na co zwracać uwage przy zakupie, chce grawerować w drewnie jak i w metalu (najczęściej w blachach do 2mm grubości) Wgłębienie po grawerowaniu laserem ma być minimalne (w mikronach?) ale czy moc 15W wystarczy czy więcej potrzebuję? Jak z trwałościa takich urządzeń? jeśli cos pada często (może soczewka czy co tam jest) to jak z dostępnością na rynku?
Pzdr
Marcin
Pzdr
Marcin
koala.g
Re: Laser go grawerowania
Do drewna styknie, metal to malowany albo anodyzowany(nie jestem pewien) Ogólnie mała moc najbardziej badziewny chińczyk ma 40w, trochę lepsze 60W.
krolikbest
Dzieki za odpowiedź. nie znalazłem takich głowic o mocy 40W czy więcej. jakies namiary na sprzedającego?
upanie
To nie będzie "głowica". Tu raczej chodzi o laser CO2. Jeśli nie chcesz całego urządzenia to musisz kupić tubę, zasilacz, zwierciadła, itp. Nie wiem czy w Polsce to kupisz w podanym budżecie.
No i te nie będzie tak łatwo zakładalne na gotowy ploter. Do tego celu faktycznie lepszy byłby laser półprzewodnikowy ale więcej jak 15W to chyba nie znajdziesz. A i te 15W to nie jest prawdziwe. Ja mam taki laserek i w aukcji było napisane, że średnia, ciągła moc to 8W a 15 to tylko w piku.
czilałt...
krolikbest
No to chyba ten Twój laser w aukcji znalazłem. Dokładnie tak napisane, 8W w pracy normalnej, 15W w piku, ale czy dam radę wygrawerować nim na płytce aluminiowej? Nie mam zapędów żeby tym wycinac w czymkolwiek. proste grawerowanie w drewnie lub sporadycznie w alu.
upanie
W drewnie bez problemu. Na Alu nawet najmniejszego śladu nie zostawi. Zresztą 40W co2 Porębie też ale to tylko przypuszczenie.
Dodane 26 sekundy:
Na stali zostawia jakieś ślady.
Dodane 26 sekundy:
czilałt...
upanie
Zależy w jakim metalu i co ma się na myśli mówiąc grawer.
Na ALU nie zostawia absolutnie żadnego śladu.
Na stali można zrobić jakieś ślady ale nie ma to "głębokości". Ale znakować się jakoś da i nie zmywa się
. Trwa to jednak długo.
Tu jest przykładowy filmik:
Filmik filmikiem ale ja też próbowałem i na nożu wychodziło to dokładnie tak samo.
Może w łikend wygrzebię to cholerstwo i nagram swój filmik o ile jeszcze ten złom działa.
Co do grawerowania w drewnie to zdecydowanie wystarczy i mniejsze grubości (kilka milimetrów) można nawet ciąć.
czilałt...
