Laser go grawerowania
krolikbest
Post napisał: krolikbest » 07 paź 2019, 12:02
Witajcie,
planuje do mojej domowej roboty frezarki dokupić laser do grawerowania. Maszyna cnc jest tylko do amatorskiego uzytku więc i sam laser nie jest wymagany jak dla maszyn prof. Chcę sie zmiescic w cenie 1500-2000 zł ale nie mam tutaj żadnego doświadczenia. Przeglądałem allegro, wpadł mi w oko taki laser do chyba 15W za około 1200 zł ze sterownikiem i zasilaczem ale są też i droższe. Moje pytanie: na co zwracać uwage przy zakupie, chce grawerować w drewnie jak i w metalu (najczęściej w blachach do 2mm grubości) Wgłębienie po grawerowaniu laserem ma być minimalne (w mikronach?) ale czy moc 15W wystarczy czy więcej potrzebuję? Jak z trwałościa takich urządzeń? jeśli cos pada często (może soczewka czy co tam jest) to jak z dostępnością na rynku?
Pzdr
Marcin
koala.g
Re: Laser go grawerowania
Post napisał: koala.g » 07 paź 2019, 13:00
Do drewna styknie, metal to malowany albo anodyzowany(nie jestem pewien) Ogólnie mała moc najbardziej badziewny chińczyk ma 40w, trochę lepsze 60W.
krolikbest
Post napisał: krolikbest » 09 paź 2019, 20:32
Dzieki za odpowiedź. nie znalazłem takich głowic o mocy 40W czy więcej. jakies namiary na sprzedającego?
upanie
Post napisał: upanie » 10 paź 2019, 08:40
To nie będzie "głowica". Tu raczej chodzi o laser CO2. Jeśli nie chcesz całego urządzenia to musisz kupić tubę, zasilacz, zwierciadła, itp. Nie wiem czy w Polsce to kupisz w podanym budżecie.
No i te nie będzie tak łatwo zakładalne na gotowy ploter. Do tego celu faktycznie lepszy byłby laser półprzewodnikowy ale więcej jak 15W to chyba nie znajdziesz. A i te 15W to nie jest prawdziwe. Ja mam taki laserek i w aukcji było napisane, że średnia, ciągła moc to 8W a 15 to tylko w piku.
czilałt...
krolikbest
Post napisał: krolikbest » 10 paź 2019, 23:03
No to chyba ten Twój laser w aukcji znalazłem. Dokładnie tak napisane, 8W w pracy normalnej, 15W w piku, ale czy dam radę wygrawerować nim na płytce aluminiowej? Nie mam zapędów żeby tym wycinac w czymkolwiek. proste grawerowanie w drewnie lub sporadycznie w alu.
upanie
Post napisał: upanie » 11 paź 2019, 05:30
W drewnie bez problemu. Na Alu nawet najmniejszego śladu nie zostawi. Zresztą 40W co2 Porębie też ale to tylko przypuszczenie.
Dodane 26 sekundy:
Na stali zostawia jakieś ślady.
czilałt...
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 paź 2019, 08:05
Żeby na tym robić grawer w metalu to trzeba trawić. Czyli malujesz metal, laser ściąga farbę a potem do kwasu.
upanie
Post napisał: upanie » 11 paź 2019, 08:17
Zależy w jakim metalu i co ma się na myśli mówiąc grawer.
Na ALU nie zostawia absolutnie żadnego śladu.
Na stali można zrobić jakieś ślady ale nie ma to "głębokości". Ale znakować się jakoś da i nie zmywa się :D . Trwa to jednak długo.
Tu jest przykładowy filmik:
Filmik filmikiem ale ja też próbowałem i na nożu wychodziło to dokładnie tak samo.
Może w łikend wygrzebię to cholerstwo i nagram swój filmik o ile jeszcze ten złom działa.
Co do grawerowania w drewnie to zdecydowanie wystarczy i mniejsze grubości (kilka milimetrów) można nawet ciąć.
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
