Jaki falownik do starego silnika 3kW
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
mineque
Re: Jaki falownik do starego silnika 3kW
Post napisał: mineque » 30 wrz 2019, 19:23
Strikexp a Ty znowu wymądrzasz się na tematy elektryczne.
Najlepiej poleć mu żeby położył 2x4x240mm2 to mu się nie będzie grzał
Ew niech ułoży szynoprzewód do silnika 3kw jest oddalony o 2m....
Do autora pytanie czemu do silnika chcesz prowadzić 5 żył?
Zobacz czy w silniku występuje termistor zazwyczaj można podpiąć do falownika i będziesz miał dodatkowe zabezpieczenie.
Jedni producenci dają juz od 3kw inny od 5.5kw
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
Z krancowki która szła na stycznik możesz dać sygnał start na falownik
koala.g
Posty w temacie: 15
Post napisał: koala.g » 30 wrz 2019, 19:47
Wiem zamierzam tak użyć krańcówki. 5 żył to 3xF +N + uziemienie. Choć w sumie podanie uziemienia na korpus powinno zlikwidować jedną żyłę.
Z zabezpieczeniem chodziło mi o to że w instrukcji falownika jest wzmianka o tym że nie może on być głównym elementem zabezpieczającym.
mineque
Post napisał: mineque » 30 wrz 2019, 19:51
Nie potrzebujesz N do silnika 3fazowego
I nie uziemienie, a przewód ochronny PE
Przed falownikiem możesz dać rozlacznik bezpiecznikowy 3 polowy np na bezpieczniki 10x38mm.
koala.g
Posty w temacie: 15
Post napisał: koala.g » 12 cze 2020, 13:22
Zakupiłem w końcu 3Fazowy iG5A 4kW.
https://www.sklepfalowniki.pl/falownik- ... -40kw.html
Siedzę teraz nad instrukcją bo chce podpiąć silnik ale nie jestem na 100% w jakiej ma być konfiguracji > trójkąt czy gwiazda.
Przy opisie podłączania falownika nie ma tego wymienionego.
mineque
Post napisał: mineque » 12 cze 2020, 14:15
Podeślij zdjęcie tabliczki znamionowej silnika.
koala.g
Posty w temacie: 15
Post napisał: koala.g » 12 cze 2020, 14:39
Sz1 E 32a (3,2a ?)
3 kW Izol klasa E
Stoj 220/380 V11,2/6,5
Cos 0,86 (?)
Silnik PN 72/E -06000
Był i obecnie jest w gwiazdę podłączony.
gozdd
#17
Post napisał: gozdd » 12 cze 2020, 15:18
I tak ma zostać.
mineque
#18
Post napisał: mineque » 13 cze 2020, 12:52
Na fabrycznych silnikach często do 3kw niespotyka się termistora. A u innych 1,1kw będzie miał termistor
bartekn86
#19
Post napisał: bartekn86 » 14 cze 2020, 10:50
a za 800 pln wektor invt 4kw
koala.g
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: koala.g » 14 cze 2020, 15:06
Podłączam potencjometr mam go podłączyć według instrukcji pod VR V1 i COM. Z tym że na falowniku w tej sekcji nie ma com, łączyć pod I. Jak to sprawdzić czy wszystko jest ok podłączone?
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
