Tokarka tytan 520
Koła zębate
- Posty w temacie: 8
Re: Tokarka tytan 520
Potwierdziło się to co napisał Pirat , po wymianie silnika na trójfazowy tokarka ucichła , teraz na niskich biegach jest cichutko ,a na wyższych trochę słychać łożyska. Niestety wykryłem kolejną usterkę . Już wcześniej zauważyłem ubytek oleju , a ostatnio jak tokarka dłużej popracowała to pojawił się wyciek pod kołnierzem wrzeciona, cieknie pomiędzy obudową a kołnierzem . Czy to znaczy że uszczelniacz wrzeciona poległ?
Na zdjęciu trochę słabo widać bo już jakiś czas tokarka stała i olej ściekł , ale ślad po cieknącym oleju jest widoczny.
Tam raczej niem typowego uszczelniacza widać to na moich filmach z remontu https://www.youtube.com/playlist?list=P ... yYaEuZr_kU , może być uszczelnienie labiryntowe i otworek w korpusie do ściekania oleju (może zatkany)
Raczej nie ma w ogóle nawet labiryntowego, po prostu daj pod pokrywkę uszczelkę by nie ciekło samo gniazdo, a to co przecieknie przez łożysko po wrzecionie przez otwór w pokrywce - to już trudno...
Ale fakt, że zatkany odpływ z gniazda(o ile jest) wzmaga przecieki...
Ten oryginalny silnik wywaliłem drugiego dnia zabawy z tą tokarką
Dla mnie kupując tego nutolla to od razu na początku wywalamy silnik wstawiamy falownik i kultura i komfort pracy wzrastają o 100%
Jakiś czas temu wrzucałem zdjęcia nowy silnik 0,75 kw z Allegro za 150 zł do tego używany falownik z OLX za 180 zł i mamy extra zestaw.
Przy gwintowaniu po prostu poezja
Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych kolegów odnośnie składania kół zębatych gitary do toczenia gwintów . Chcę wytoczyć tuleję z gwintem i nakrętkę do niej , gwint o skoku 1 mm . W tabeli podane jest jaką ilość zębów mają mieć poszczególne koła , ale w tabeli dla Z3 jest puste pole . Czy to oznacza ,że składamy tylko 3 koła zębate? Czy może Z3 bierzemy z najbliższej pozycji wyżej tabeli w tym wypadku było by to 60 zębów? I jeszcze jedno pytanie, czy da się to zrobić jednym nożem w tym wypadku wytaczakiem ,bo taki sobie zakupiłem . Nakrętkę bym zrobił na prawych obrotach a gwint zewnętrzny na lewych nożem odwróconym do dołu . Czy też muszę kupić normalny nóż do gwintów zewnętrznych?
To znaczy, że zazębiasz tylko 3 koła w jednym rzędzie(Z1, Z2, Z4).
Ale przecież bez problemu można z byle stalki HSS zrobić sobie nawet "z ręki" nóż do zewnetrznego pamiętając o kącie wierzchołkowym 60° i kątach powierzchni przyłożenia.. Będzie o wiele sztywniejszy...
kat-natarcia-gwintownika-t98553.html
https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... j4/page/2/
https://www.wisc-online.com/LearningCon ... T11402.htm
https://smithy.com/machining-handbook/chapter-3/page/24
Lepiej by było abyś widział powierzchnię natarcia noża i proces tworzenia wióra w czasie nacinania, wiec jeśli już chcesz naciąć gwint zewnętrzny nożem do wewnętrznych(wytaczakiem), to lepiej zamocować go normalnie pow. natarcia do góry, ale nacinać gwint na lewych obrotach po drugiej stronie tuleiczy da się to zrobić jednym nożem w tym wypadku wytaczakiem ,bo taki sobie zakupiłem . Nakrętkę bym zrobił na prawych obrotach a gwint zewnętrzny na lewych nożem odwróconym do dołu . Czy też muszę kupić normalny nóż do gwintów zewnętrznych?
Czy skrobać wrzeciennik? Odkręciłem wrzeciennik z mojej tokarki bo jakoś zaczęła ciągnąć stożek ok 0,05 na 100mm i okazało się że wrzeciennik postawiony na łożu się kołysze . Mierząc na rogu to ok 0,15 mm . Czy jak ustawię go na blaszkach to będzie dobrze?
Panowie, przymierzam się do kupna tokarki i tytan 520 wydaje się najrozsądniejsza. Jednak mój warsztacik jest bardzo mały i każdy centymetr jest istotny. Czy mogę prosić któregoś z posiadaczy 520 o dokładniejsze wymiary?
W necie różnie piszą, długość całkowita 1050 - 1200 np.
Potrzebuję szerokość, głębokość, wysokość skrzynki od gitary, bo to chyba jest największa cześć w przekroju poprzecznym.
Długość całkowitą bez uwzględniania konika.
Głębokość bez uwzględniania korb i uchwytów suportu.
Minimalną odległość od ściany - tzn czy tam coś z tylu nie wystaje, dławik czy inne elementy, co spowoduje że cała tokarka musi być odsunięta od ściany.
Klapa skrzynki gitary chyba otwiera się na zawiasie z tego co widziałem na zdjęciach. To będę musiał zmodyfikować, bo muszę ją maksymalnie przysunąć do ściany plecami, a lewym bokiem tyle żeby się dało kola wymieniać.
I inne jeśli uznacie, że istotne. Dzięki bardzo.
