Tokarka tytan 520
Koła zębate
Szlifrez
Tokarka tytan 520
Witam, potrzebuje koła zębate do tokarki tytan 520, gdzie mogę kupić takie koła ?.
adam Fx
- Posty w temacie: 5
Re: Tokarka tytan 520
Wszystkie gitara i wrzeciennik ?
Dzidek 2811
Które koła kolego ? Jeśli do gitary to powinni je zdobyć bez problemu . Zadzwoń do makteka albo metal techniks i zapytaj .
staneley
- Posty w temacie: 8
Mam pytanie do posiadaczy tych tokarek , czy wasze tokarki są głośne zwłaszcza na niskich biegach . Popracowałem ostatnio trochę na swojej i zauważyłem ,że jak się rozgrzał olej we wrzecienniku to zrobiła się dość głośna gdy wrzeciono obracało się bez obciążenia , w momencie wejścia noża w materiał paca stawała się cichsza. Nie wiem czy w tych tokarkach to norma , czy z moją jest coś nie tak.
Avalyah
Też mam MTP, u mnie jest trochę ciszej, ale to chyba normalne, jak trochę terkocze bez obciążenia. Jak dołożysz obciążenie kasuje się luz na kołach przekładni i jest dzięki temu ciszej. Może kwestia lepkości oleju właśnie?
Brzmi co najmniej jakby to był młyn kulowy a nie maszyna. W mojej mini lathe zalałem stalową przekładnie najgęstrzym olejem jaki znalazłem. W prawdzie skala maszyny zupełnie inna ale i tak mnie to denerwowało. Po dłuższej pracy wrzeciennik jest gorący ale za nic nie wróciłbym do tego co było. Na filmie wydaje się że jest gorzej niż było u mnie na sucho, może warto kupić gęsty olej?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Pirat
Jak kupiłem nutoola to też terkotał, po wstawieniu silnika trzyfazowego nastąpiła cisza. Silnik jednofazowy ma dużą większą pulsację momentu obrotowego i stąd się bierze to terkotanie bez obciążenia. Pamiętajcie silnik jednofazowy to zło w przemyśle nawet najmniejsze silniczki są trzyfazowe.
adam Fx
a teraz wiem o czym mówią ludzie co do mnie przyjeżdżają i słuchają nutoola na to wychodzi że to normalne . jeszcze naciąg / zluzowanie paska może pomoc. ale wygląda że to znaczny luz miedzy zębny zajrzyj do przekładni poruszaj ręcznie kołami.staneley pisze:Nie wiem czy w tych tokarkach to norma
jaki olej wlałeś ?
upanie
O kurła! Nie zazdraszczam. Ja mam dużo większego chińczyka ale w porównaniu do tego to go nie słychać
No i nie ma znaczenia czy jest obciążona czy nie.
Ale tak na zdrowy, chłopski rozum to luz między zębami nie powinien mieć większego znaczenia przy obrotach w jednym kierunku.
czilałt...
