Frez ze stali proszkowej
WZÓR
Re: Frez ze stali proszkowej
#41
Post napisał: WZÓR » 25 wrz 2019, 06:49
Butler pisze:
16 wrz 2019, 07:15
Zanim zacząłem pracować tu gdzie pracuję, rowki wpustowe/kanałki to szef robił spiralnie schodząc w dół, rampa itp. Sporo się u nas tego wykonuje, jest co porównywać. No i frez na tych 0,5-1,0 najzwyczajniej się tępił i albo nie można było zachować wymiaru (ciągłe korekcje), albo łamał. ...
To frezów do zgrubnej nie używasz ..... , a potem wykańczającym ( na wymiar) ?
Mariusz.
Butler
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: Butler » 25 wrz 2019, 07:33
Jak zacząłem kombinować jak by te kanałki w końcu porządnie ogarnąć, zamówiłem na próbę 2 frezy Garant 202998. Puszczałem dynamicznie jak wyżej pisałem, potem okrawacz żeby się nie bawić w gratowanie i na końcu jakiś wykańczający 6/8 piór.
Tyle że po kilku razach zauważyłem że ten Garant bardzo dobrze trzyma mi zgrubny wymiar i zrezygnowałem próbnie z wykańczającego, tzn. operacje zachowałem, ale zastosowałem do niej tego Garanta.
No i tak zostało do dziś, na tym jednym frezie przerobiłem mnóstwo rowków nie zmieniając kompensacji, i trzyma nadal zadaną setkę na płytkę wzorcową. Nawet stożka nie wyczuwam przy kontroli.
Swoją drogą, bardzo przyjemnie słychać jak pracuje, nie czuć żeby jakieś obciążenia maszyna miała a wiór spory.
WZÓR
#43
Post napisał: WZÓR » 25 wrz 2019, 10:00
Fajny frez i ceny.
Ja ostatnio chinole używam (np.) ø 10 VHM 4 piór kosztuje mnie 58.95pln netto .... , i frezują. :mrgreen:
Mariusz.
Butler
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: Butler » 25 wrz 2019, 11:54
Każdy używa to co uznaje za stosowne i najbardziej mu się kalkuluje. Chyba że nie ma wyboru bo jest uzależniony od tego co mu przełożony dostarczy. Nie twierdzę że wydanie 58,95pln netto za frez 10 musi być złą opcją. W moim przypadku jednak frez za 66,01Eur (- rabat) był lepszym wyborem niż marnowanie kasy na tańsze, mniej trwałe w tej strategii frezowania zamienniki.
Żeby nie było, też mam trochę chinoli. Kwestia dobrania odpowiedniej technologii dla danego narzędzia jest kluczem.
wojtek10916
#45
Post napisał: wojtek10916 » 25 wrz 2019, 12:30
Butler pisze:66,01Eur (- rabat)
to wyszlo jednak i tak taniej, pewnie 40 euro max to i tak taniej wycodzi na sztuke niz z tanimi narzedziami
Tomek11
#46
Post napisał: Tomek11 » 25 wrz 2019, 16:12
Dużo zależy od maszyny. @Butler rozumiem używasz drogiej i MOCNEJ maszyny. Tam godzina obróbki swoje kosztuje ... koszt freza wtedy mniej istotny.
Tomek
Butler
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: Butler » 25 wrz 2019, 16:29
A wcale nie drogie i mocne. 4-osiowe Baca i Harnaś z AFM :) Anno Domini 2005 i 2003
Ale jak frez za 200zł pozwala mi na wykonanie kanałków niemal przez rok, to koszt raczej pomijalny.
Kilka razy w miesiącu mam serie po kilkanaście sztuk i nie widzę specjalnie na nim zużycia. Nie biorę go do innych robót.
Tomek11
#48
Post napisał: Tomek11 » 25 wrz 2019, 16:36
To może inaczej. Ile godzin taki frez Ci pracuje do zniszczenia/stępienia ? w minutach lub m3 :)
Mocowanie freza (MOCNA maszyna) to też istotna kwestia ... im słabsze mocowanie tym frez szybciej leci do kosza.
Tomek
Butler
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: Butler » 25 wrz 2019, 16:53
Trudne pytanie bo jeszcze się nie stępił :)
Ale takiej dynamicznej obróbki to ze 15-20 godzin już zrobił. Nie mam licznika narzędzia jak w Heidehain'ie.
Mocowanie fakt - sztywne. Wysięg narzędzia też minimalny, drgań nie ma.
