Tokarka tytan 520
Koła zębate
Re: Tokarka tytan 520
Kolego, zanim rozbierzesz wrzeciennik to najpierw sprawdź i ureguluj luzy kół gitary, bo często to one najbardziej "wyją" zwłaszcza bez obciążenia (często wtedy po włączeniu posuwu cichną).
najprościej złożyć koła gitary "na pasek" cienkiego papieru ściśniętego między zębami
holzmann-ed-300fd-t92261.html
luz-miedzyzebny-kol-zebatych-t50177.html
Jak to nie "uciszy" maszyny to patrz we wrzeciennik...
- Posty w temacie: 8
Dzięki wszystkim za odpowiedzi , chyba już wiem co trzeba zrobić.
Wlałem syntetycznego motula , ale to chyba nie ma aż takiego znaczenia, bo przy długiej pracy w stali silnik się mocno nagrzewa i ciepło przenosi się na wrzeciennik , więc jaki by ten olej nie był i tak będzie rzadki. Muszę jak najszybciej wymienić silnik na trójfazowy . A luz międzyzębny jest duży , wykonałem prowizoryczny pomiar od od noża do szczęki na średnicy takiej jak uchwyt ok 125 mm na drugim biegu (312 obr) i wyszło mi ok 5 mm , poniżej fotka poglądowa. Ciekaw jestem jaki jest w innych tokarkach.
o kurcze sprawdzę tostaneley pisze:Ciekaw jestem jaki jest w innych tokarkach.
Ale jakie to ma znaczenie? Jest sporo luzu na tych wszystkich zestawach kół ale przecież to normalne, luz być musi, zwłaszcza, że to wrzeciono a nie podzielnica precyzyjna.
Ten silnik będzie dobry do tej tokarki, tylko weź pod uwagę, że koło pasowe ktore masz w tokarce ma prawdopodobnie mniejszą średnicę pod ośkę.
Hej.
Do tego silnika falownik 3 fazowy potrzebny - nie jest 220 / 380 .
Tak wynika z fotki - chyba że się mylę.
Masz Kol. 3 fazy pod ręką ?
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Trzy fazy mam w garażu, silnik już zamówiony , na razie falownika nie będę zakładał, zaleję jeszcze jakiś gęsty olej i zobaczymy jak się zmieni głośność tokarki.
adam Fx pisze:staneley pisze:
ja mam 2mm
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... XsF7fexRR2staneley pisze:Znalazłem na allegro taki silnik , czy będzie się nadawał do tej tokarki?
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
a sory dopiero teraz widzę że masz 3f - tym lepiejstaneley pisze:Trzy fazy mam w garażu, silnik już zamówiony
ale to link na przyszłość - falownik wygodna sprawa
