Odczyt cyfrowy nie działa jak należy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
zuch1984
Re: Odczyt cyfrowy nie działa jak należy
Post napisał: zuch1984 » 02 wrz 2019, 10:24
Chciałbym pomóc ale kompletnie się na tym nie znam, ale zerknąłem do instrukcji i tam jest jeszcze jeden punkt co do przełączania trybu wyświetlania, może o to chodzi, tryb "summing" czyli dodawanie, w instrukcji pisze że gdy jesteś w trybie osi Y i Z naciśnij przycisk "ARC" żeby przełączyć między trybem sumowania a trybem (separation(nie umiem przełożyć na polski)). foto z ang. Manuala.
Jak nie to bardzo sorry, ok? i nie wiem czemu ja trafiłem na ten post.
Post napisał: RomanJ4 » 02 wrz 2019, 13:40
Często takie urządzenia mają swoje "furtki" typu
"aby zadziałało to naciśnij lewy przycisk prawym palcem na 3 sekundy i jednocześnie podrap się za lewym uchem"
znane tylko piszącym oprogramowanie informatykom i czasem serwisantom, bo delikwent ma przyjść z problemem do serwisu(oczywiście odpłatnie :wink: )...
Nie mówiąc o tym, że często piszący oprogramowanie (często wynajęci przez producentów) programiści choć są fachowcami w swojej dziedzinie, to w tej dla której piszą/tu-technologii obróbki skrawaniem/ już niekoniecznie.
I potem zastosowane programy są niekoniecznie kompatybilne z wiedzą operatorów obrabiarek...
rc36
Posty w temacie: 13
Post napisał: rc36 » 03 wrz 2019, 00:02
Już mi się nie chce grzebać w tych ustawieniach, może kiedyś zadzwonię do serwisu i się dowiem co i jak trzeba zrobić żeby odczyt na 100% działał jak należy.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 03 wrz 2019, 21:22
Mam polską instrukcję jakby coś.
rc36
Posty w temacie: 13
Post napisał: rc36 » 04 wrz 2019, 14:24
Ja też mam polską instrukcję, ale jest tak fatalnie przetłumaczona, że jest z niej mały pożytek.
rc36
Posty w temacie: 13
Post napisał: rc36 » 01 sty 2020, 17:29
Żeby zamknąć temat napiszę jak rozwiązałem problem. Zacząć należy od tego że w SINO SDS6-2V nie da się ustawić oddzielnie dla dwóch osi pomiaru średnica promień. Jak już do tego doszedłem to sprzedałem SINO SDS6-2V które poszło do frezarki i w to miejsce kupiłem SNS-2V. Konfiguracja nowego odczytu zajęła mi pięć minut, wszystko działa jak należy, żadnych problemów z konfiguracją.
Bearing
#17
Post napisał: Bearing » 12 sty 2020, 23:09
I jak wrażenia z użytkowania SNS 2V?
Mam myśl żeby zamówić na ali zestaw sns 2v z dwoma liniałami tylko że 1um. Też do tokarki i zależy mi na tym żeby X były na fi a Z normalnie. Daje rade z jakimś kontaktem z chłodziwem mimo osłony?
rc36
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: rc36 » 12 sty 2020, 23:35
Żadnych problemów nie mam z tym nowym wyświetlaczem, oś X pokazuje po średnicy a Z bez przekłamań. Chłodziwa nie używam nawet zdemontowałem dyszę chłodziwa, jedynie czasem przy wierceniu trochę siknę punktowo chłodziwem z butelki.
Bearing
#19
Post napisał: Bearing » 13 sty 2020, 00:44
A to może zaryzykuje i wezmę :) tylko nie ogarniam tego cła czy na 100procent będzie trzeba dopłacić no i ile około żeby nie wyszło nagle parę tys. Obecny linial setkowy bez R/D by poszedł na frezarke :)
rc36
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: rc36 » 13 sty 2020, 18:23
Ja kupiłem sam wyświetlacz od handlarza z gwarancją rozruchową 2 tygodnie, więc w kwestiach podatkowo-skarbowych przy imporcie z chin nie pomogę. I pamiętaj, że przy pomiarze średnicy rozdzielczość spada o połowę, bo liczydło podaje wymiar razy 2.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
