Program .bmp to g-code
- Posty w temacie: 21
Re: Program .bmp to g-code
Trafiłem jeszcze na coś podobnego - rozwijanego. Nazywa się f-engrave i importuje także DXF-y. Warte pobrania.
Wygląda że Opensource i darmowe.
http://www.scorchworks.com/Fengrave/fengrave.html
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
GCBC V0.6 dostępna w : http://chomikuj.pl/MOJPRYWATNYCHOMICZEK
Dodane dodatkowe efekty dla PCB - np uzupełnianie padami miejsc pustych - oszczędność czasu frezowania.
Dodane 6 minuty 23 sekundy:
Jak na przykładzie - użycie dodatkowej funkcji dostępnej pod klawiszem efekty PCB - powoduje wyeliminowanie niepotrzebnie frezowanych miejsc.
Można wybierać wielkość generowanych padów (4 rodzaje funkcji x4,x3,x2,x1)
przed :
po:
przed :
po:
Gdyby ktoś był zainteresowany - powstał z tego o wiele większy projekt. Już nie tylko do konwersji - ale pełnoprawne narzędzie do rysowania i eksportu do gcode. Wraz ze skalowaniem, podglądem w opengl, idealnie nadaje się do frezowania, wycinania nieskomplikowanych elementów oraz tworzenia outlineów np dla PCB.
Na razie nie przepisałem go jeszcze na wersję Delphi z której mógłbym go opublikować. Jak się dowiem że są chętni - przekompiluję.
Poniżej kilka zdjęć.
Dodane 1 godzina 2 minuty 15 sekundy:
I tak - aplikacja wygląda bardzo prosto.
Po lewej stronie mamy zoom na kursor oraz podgląd kodu projektu - a po prawej stronie mamy pole edycji.
Po załadowaniu lub utworzeniu projektu możemy dodawać linie, kwadraty, wielokąty i koła - oraz definiować ile razy dany element ma być frezowany - oraz jaka grubość materiału ma zostać zdjęta za jednym przejazdem.
Np projekt płytki końcowej do profili C-Beam.
Program oferuje także miarkę - aby w skali 1:1 móc mierzyć odległości.
Program oferuje wszystkie wartości w milimetrach - dzięki czemu tworzenie czegoś jest banalnie proste i zrozumiałe, skala wyjściowa gcode o ile dobrze pamiętam także jest w milimetrach - bo specjalnie tak zaprojektowałem swoją maszynę - aby X1.150 pojechało dokładnie w 1,15 milimetra.
Program oferuje podgląd w 3 formach.
na pierwszym zdjęciu widać prostą symulację,
na drugim zdjęciu - symulację z rozróżnieniem głębokości danego elementu
na trzecim zdjęciu - podgląd w opengl - 3D gdzie element można sobie obracać i oglądać go z różnych perspektyw (to jeszcze nie jest skończone - działa w podstawowy sposób, ale mi to wystarcza)
Program fajnie pozwala robić proste PCB. Np utworzyć outline ścieżek ze zdjęcia PCB.
Ja to np robię tak, że robię sobie PCB w Eaglu a później screen zapisuję jako BMP i otwieram w moim jako maskę. Ustawiam wielkość projektu (czyli jaką pcb wyjściową chcę uzyskać) i wszystko idealnie pasuje z faktycznymi wielkościami elementów.
Można także w edytorze uwzględnić grubość freza - wtedy podczas tworzenia widzimy dokładnie co i gdzie nam zostanie czy zniknie.
No i na koniec - program pozwala edytować jeden lub wiele objektów na raz. Można grupowo przesuwać, modyfikować głębokość frezowania itp.
Na pewno będzie dalej rozwijany, bo jest mi potrzebny i w 100% załatwia wszystkie moje problemy.
Z tego co pamiętam wersja 0.6 to tylko konwerter bmp na gcode. Nie posiada funkcji cad.
Wersja 0.7 jest nadal ulepszana (to ta z cadem). Co chwilę coś tam dodaję, jak mi przeszkadza brak czegoś. Natomiast gerber-ów nie dodawałem, bo nie było mi to potrzebne, ale może kiedyś - czemu nie.
Na razie nie jest jeszcze publicznie dostępna, bo czekam na kompa na którym mam delphi w odpowiedniej wersji.
Poniżej na szybko zrobiony uchwyt do wrzeciona. W sklejce takie coś będzie. Silnik ze starej wkrętarki - one są wysokoobrotowe - idealne na małowydajne wrzeciono.
Gcode - z tego co wyszło. Uwaga na freza! nie testowałem wyniku. Schodzi na -15 w Z
Jestem bardzo zainteresowany programem bnp to g-code.
O cenie porozmawiajmy na priv.Mój adres to [email protected].
Porozmawiajmy.Pozdrawiam Sławomir.
Odpisałem. Ale zero odpowiedzi z Pańskiej strony.
Aplikacja przechodzi w obecnej chwili wiele modyfikacji. Jak np import grafik, wypełnianie elementów, gumka, jak mi się skończą możliwości to przestanę dodawać nowe opcje.
Witam. Bardzo przepraszam,ale Pańska wiadomość musiała umknąć mojej uwadze.
Jeśli można prosić o powtórzenie wiadomości to byłbym bardzo zobowiązany,jeszcze raz przepraszam i proszę o
odpowiedz na moje pytanie.Pozdrawiam Sławomir.
