O maszynie:
Piła panelowa Holzma HPP 11/43 z oryginalnym sterowaniem CADmatic 2.5 po wykonanej przeróbce przez nas na nasze własne sterowanie LinuxCNC. Oryginalne sterowanie siadło po awarii zasilania, naprawa wyceniona była przez serwis na kosmiczne pieniądze dlatego tez zgłoszono się do nas na podjecie próby zaadaptowania mojego sterowania do w/w maszyny.
Prace zaczęliśmy od oględzin fizycznych maszyny. Na pierwszy ogień poszła wymiana przewodów pneumatycznych, łożysk, falownika oraz usunięcie niewykorzystywanych styczników przez nasze oprogramowanie. W poście załączam zdjęcia poglądowe przed i po.
Funkcje oprogramowania:
- Czytanie plików DXF pod rozkrój płyt (max 4200 x 4200 mm),
- Podgląd obrabianego materiału oraz informacje na ekranie dotyczące formatek meblowych,
- Drukowanie etykiet po ucięciu detalu,
- Pauza programu & pominięcie cięcia,
- Ręczne cięcie z poziomu komputera maszyny,
- Oprogramowanie obsługuje: czujnik optyczny materiału, docisk pneumatyczny materiału, bramę dociskową, kurtynę bezpieczeństwa, piłę główną oraz podcinacz i jego regulację z poziomu pulpitu, stół powietrzny, popychacz materiału, wózek piły,
- Obwód bezpieczeństwa zaprojektowany od nowa wg nowych standardów,
- Praca sieciowa, pobieranie plików z FTP,
- Zliczanie przebiegu piły, czasu pracy operatora
- Opcjonalne użycie podcinacza, piły, czujnika materiału, drukarki etykiet, trybu-krokowego, wysokości wysuwu piły, stołu powietrznego, docisku bocznego,
- Regulacja prędkości posuwu (popychacz 0-72 m/min , wózek piły 0-120 m/min).
Podsumowanie:
Projekt ciekawy, wymagający i wyjątkowo gabarytowy (72m2). Maszyna spełniła oczekiwania zlecającego i zyskała nowe życie.
Michał
PRZED:
PO:
