Retrofit pila panelowa holzma hpp 11/43
nowe sterowanie piły panelowej
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
micges
Post napisał: micges » 31 sie 2019, 12:06
Witam, jako że znudziły mi się przeróbki frezarek do metalu postanowiłem zacząć pracować z maszynami do drewna. I o to wynik ciężkiej pracy naszego zespołu.
O maszynie:
Piła panelowa Holzma HPP 11/43 z oryginalnym sterowaniem CADmatic 2.5 po wykonanej przeróbce przez nas na nasze własne sterowanie LinuxCNC. Oryginalne sterowanie siadło po awarii zasilania, naprawa wyceniona była przez serwis na kosmiczne pieniądze dlatego tez zgłoszono się do nas na podjecie próby zaadaptowania mojego sterowania do w/w maszyny.
Prace zaczęliśmy od oględzin fizycznych maszyny. Na pierwszy ogień poszła wymiana przewodów pneumatycznych, łożysk, falownika oraz usunięcie niewykorzystywanych styczników przez nasze oprogramowanie. W poście załączam zdjęcia poglądowe przed i po.
Funkcje oprogramowania:
- Czytanie plików DXF pod rozkrój płyt (max 4200 x 4200 mm),
- Podgląd obrabianego materiału oraz informacje na ekranie dotyczące formatek meblowych,
- Drukowanie etykiet po ucięciu detalu,
- Pauza programu & pominięcie cięcia,
- Ręczne cięcie z poziomu komputera maszyny,
- Oprogramowanie obsługuje: czujnik optyczny materiału, docisk pneumatyczny materiału, bramę dociskową, kurtynę bezpieczeństwa, piłę główną oraz podcinacz i jego regulację z poziomu pulpitu, stół powietrzny, popychacz materiału, wózek piły,
- Obwód bezpieczeństwa zaprojektowany od nowa wg nowych standardów,
- Praca sieciowa, pobieranie plików z FTP,
- Zliczanie przebiegu piły, czasu pracy operatora
- Opcjonalne użycie podcinacza, piły, czujnika materiału, drukarki etykiet, trybu-krokowego, wysokości wysuwu piły, stołu powietrznego, docisku bocznego,
- Regulacja prędkości posuwu (popychacz 0-72 m/min , wózek piły 0-120 m/min).
Podsumowanie:
Projekt ciekawy, wymagający i wyjątkowo gabarytowy (72m2). Maszyna spełniła oczekiwania zlecającego i zyskała nowe życie.
Michał
PRZED:
PO:
mineque
Re: Retrofit pila panelowa holzma hpp 11/43
Post napisał: mineque » 31 sie 2019, 20:52
Hej
Widzę poważna adaptacja ncgui .
Możesz wrzucić pozostałe ekrany UI?
cyna's
Post napisał: cyna's » 31 sie 2019, 21:02
Jakie karty Mesa zostały użyte w maszynie ?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
micges
Post napisał: micges » 31 sie 2019, 23:02
GUI napisane od zera.
Użyte są 7I92 + 7i77 + 7i84.
ARKADIUSZ1980
Post napisał: ARKADIUSZ1980 » 12 sty 2024, 10:53
WITAM,POTRZEBUJE POMOCY.MAM HOLZME HPPHPP11/43 OPTIMAT
ZEPSUL SIE DYSK TWARDY I WYWALILO OPROGRAMOWANIE ,JESTES MI W STANIE POMÓC???
micges
Post napisał: micges » 12 sty 2024, 14:03
Proszę o kontakt PW
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
