Remont WS 15
majkel200
Re: Remont WS 15
#621
Post napisał: majkel200 » 21 mar 2019, 06:56
Witam, czy ktoś może z kolegów podpowiedzieć jak prawidłowo zamontować sprężynę od powrotu wrzeciona? Jak włożę ten wałek zębaty od góry i docisnę go sprężyną to wrzeciono nie osiąga pełnego wysuwu ponieważ sprężyna ściska się na tyle mocno i nie pozwala na większy ruch. Co robię nie tak, jak to wszystko ustawić by grało?
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re:
#622
Post napisał: Rybiarz » 21 mar 2019, 07:12
Rybiarz pisze: ↑
28 sie 2017, 23:23
czibo pisze:Powiedz mi jeszcze , czy kolejność taka jest odpowiednia: najpierw sprężyna powrotna, kolejno elementy 1+2+3+4 i dopiero ten wałek co go sprężyna "wypycha" i zarazem podnosi gilze?.
Ja wpierw zamontowałem cały wałek poprzeczny od podnoszenia pinoli, potem "wrzucilem" od góry po kolei wałeczek "wypychania", sprężyne i korek.Bez włożonej pinoli trzeba uważać żeby nie wypadło.Na koniec wkładamy pinole od dołu (pamiętaj o klinie!) dobierając eksperymentalnie napięcie sprężyny.
Napisałem to całkiem chaotycznie ale sam robiłem to trochę po omacku, konstrukcja ogółem jest banalnie prosta ale trzeb ją poznać.
:P
Dzidek 2811
Re: Remont WS 15
#623
Post napisał: Dzidek 2811 » 19 cze 2019, 22:13
Podpinam się pod temat . Zacznę od tego , że uważam WS -15 za jedną z lepsiejszych wyprodukowanych w tamtych czasach . Kupiłem niedawno ws-15 właściwie w częściach . Rozebraną do tzw. śrubki . Uszkodzony mechanizm podnoszenia - pokrzywiona śruba podnoszenia , zerwana ( pęknięta ) ośka korby i uszkodzona mała zębatka . Brak tego dekla nad kolumną . Cały mechanizm podnoszenia można kupić , ale dekielek jest nieosiągalny . W związku z tym mam prośbę do kolegi , który posiada dtr . Wklej może na forum chociaż rysunki montażowe . A odnośnie korby . Oryginalna jest trochę mała i u kolegi na takiej maszynie już kilka razy poobijałem sobie paluchy do krwi . Proponuję dotoczyć sobie coś większego z aluminium albo zamówić na Aliexpres pokrętło od tokarki .
Dodane 8 minuty 12 sekundy:
AAAAA sorki . Jest DTR na forum .
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#624
Post napisał: bear » 30 lip 2019, 19:09
Panowie czy części od WS 15 ewentualnie WS/WSD 16 pasują do wiertarki Zremb WS-151?
bear
Re: Remont WS 15
#625
Post napisał: bear » 06 sie 2019, 00:53
Panowie podbijam temat. Miał ktoś do czynienia z WS-151? Rozebrałem ją na części pierwsze, przejrzałem cały układ posuwu wrzeciona i nie znalazłem nigdzie miejsca na sprężynę powrotu wrzeciona a tym bardziej żadnego punktu jej zaczepienia.
Do tego mam wycięte wrzeciono na frezach, nowe wrzeciono to 400-500zł, próbował ktoś je w jakiś sposób regenerować?
krzyskos
Re: Remont WS 15
#626
Post napisał: krzyskos » 06 sie 2019, 09:20
bear pisze: ↑
30 lip 2019, 19:09
Często części od jednej WS15 nie pasują do drugiej WS15, zależy gdzie została wyprodukowana.
rdarek
Posty w temacie: 44
Re: Remont WS 15
#627
Post napisał: rdarek » 06 sie 2019, 12:59
Koledzy w związku z prośbą kolegi o DTR do WS-151 postanowiłem swoją DTR zeskanować i tym oto sposobem powstał plik PDF który tutaj załączam. Proszę się częstować do woli :D
DTR WS151-online.pdf
(9.31 MiB) Pobrany 1542 razy
bear
Re: Remont WS 15
#628
Post napisał: bear » 06 sie 2019, 21:49
Trochę zdjęć z remontu WS-151. Stan raczej taki sobie, jednego koła pasowego brak a drugie uszkodzone, brak gwintu na nakrętce od zabieraka, brak sprężyny powrotu, pozbijane trochę nakrętki od dokręcania słoneczka i co najgorsze wyrobiony frez na wrzecionie... Wstępnie wyczyszczona z starej farby, stolik był trochę poobijany a ranty które oryginalnie były na 45 stopni zrobiły się okrągłe. Wszystko wymyte ze starego smaru i brudu, wrzeciono raczej do wyrzucenia chociaż krąży pomysł o napawaniu freza i wyszlifowaniu na nowo kanałów. Zamiast wydawać fortuny na nowe koła pasowe wleci silnik 1.1kW na stałych kołach wraz z falownikiem. Może coś z tego będzie...
Obrazek Obrazek Obrazek
rdarek
Posty w temacie: 44
Re: Remont WS 15
#629
Post napisał: rdarek » 07 sie 2019, 10:21
bear pisze: ↑
06 sie 2019, 21:49
... krąży pomysł o napawaniu freza i wyszlifowaniu na nowo kanałów.
Próbuj ratować ale raczej mało prawdopodobne, że coś z tego będzie. Podczas spawania będzie ściągało materiał.
bear
Re: Remont WS 15
#630
Post napisał: bear » 07 sie 2019, 11:08
I zapewne pokrzywi się wrzeciono, zanim dojdę do wrzeciona to może uda mi się kupić drugie za jakąś normalną cenę a z tego co kojarzę to pasuję od WS-15/WS-16.
Wróć do „WARSZTAT”
