Modernizacja frezarki 4FYA
Posty w temacie: 104
Re: Modernizacja frezarki 4FYA
#201
Post napisał: kamar » 03 sie 2019, 19:33
bartuss1 pisze: ↑
03 sie 2019, 15:51
nie wiem, nie chcę wiedzieć hehe
No cóż, pozostaje tylko współczuć :) :)
bartuss1
#202
Post napisał: bartuss1 » 13 gru 2019, 08:13
Masz, nawet 2 miliony linii kodu z rastrem 0,15mm
#203
Post napisał: kamar » 13 gru 2019, 08:28
bartuss1 pisze: ↑
13 gru 2019, 08:13
No i ???
Mam Ci to wyciąć ? :) Ornamenciarze :) Zaraz mi Jezuska wstawisz :) :)
bartuss1
#204
Post napisał: bartuss1 » 13 gru 2019, 10:12
No możesz wyciąć :P A co? Jezuski Ci sie nie podobają?
tak czy siak bufor macha przełknał 2 miliony linii g kodu, obróbka wykonczeniowa 36 godzin.
#205
Post napisał: kamar » 13 gru 2019, 11:18
bartuss1 pisze: ↑
13 gru 2019, 10:12
Co to jest na dzieło sztuki :) Sąsiad z pomocnikiem 2 lata dłubali stacje drogi krzyżowej :) Proponowałem, że w tydzień wydlubię ale ksiądz się uparł na rękodzieło :)
Petroholic
#206
Post napisał: Petroholic » 14 gru 2019, 10:39
To trzeba bylo powiedziec ze operator kreci korbkami - byloby rekodzielo :D
nivr1
#207
Post napisał: nivr1 » 14 lis 2020, 23:43
Cześć,
Koledzy chce przerobić heckerta fu 250x1000, jaki moment dobrać na silnikach? 8nm wystarczy, czy brać 12? Praca będzie wykonywana jedna - ukosowanie krawędzi głowicą w stali, element będzie ustawiony na przyrządzie pod odpowiednim kątem. Posuwy rzędu 120 mm / min w X. Y, Z symbolicznie 20-30 mm/min.
#208
Post napisał: kamar » 15 lis 2020, 07:09
Różnica w cenie niewielka a stół spory. Zakładaj 12 kN. Mam nieodparte wrażenie że ósemki są jakieś słabe, nieproporcjonalnie między 4 a 12.
nivr1
#209
Post napisał: nivr1 » 15 lis 2020, 09:07
Ok, dzięki Kamar. Zapomniałem dodać że chce zostawić to narazie na srubach trapezowych. W heckercie wszystkie dźwignie mam wyciągnięte na front, stąd przeróbka na kulowe jest dość problematyczna. Może wrzucić coś mocniejszego niż 12nm? Czy da radę na tym co jest. Precyzja wymagana rzędu 100 mikronów😀
#210
Post napisał: kamar » 15 lis 2020, 09:13
nivr1 pisze: ↑
15 lis 2020, 09:07
Dla mnie pomysł zły, bardzo zły :) Dokładność liniową to może utrzymasz kasując luz nawrotny programowo ale na otworach wyjdzie, cudów nie ma.
Jak już maszynę będziesz miał to zobaczysz ile warte są stwierdzenia , że maszynka tylko do tego czy tamtego :)
