No cóż, pozostaje tylko współczuć
Modernizacja frezarki 4FYA
bartuss1
- Posty w temacie: 8
Re: Modernizacja frezarki 4FYA
Masz, nawet 2 miliony linii kodu z rastrem 0,15mm
bartuss1
No możesz wyciąć
A co? Jezuski Ci sie nie podobają?
tak czy siak bufor macha przełknał 2 miliony linii g kodu, obróbka wykonczeniowa 36 godzin.
Petroholic
To trzeba bylo powiedziec ze operator kreci korbkami - byloby rekodzielo
Cześć,
Koledzy chce przerobić heckerta fu 250x1000, jaki moment dobrać na silnikach? 8nm wystarczy, czy brać 12? Praca będzie wykonywana jedna - ukosowanie krawędzi głowicą w stali, element będzie ustawiony na przyrządzie pod odpowiednim kątem. Posuwy rzędu 120 mm / min w X. Y, Z symbolicznie 20-30 mm/min.
- Posty w temacie: 102
Różnica w cenie niewielka a stół spory. Zakładaj 12 kN. Mam nieodparte wrażenie że ósemki są jakieś słabe, nieproporcjonalnie między 4 a 12.
Ok, dzięki Kamar. Zapomniałem dodać że chce zostawić to narazie na srubach trapezowych. W heckercie wszystkie dźwignie mam wyciągnięte na front, stąd przeróbka na kulowe jest dość problematyczna. Może wrzucić coś mocniejszego niż 12nm? Czy da radę na tym co jest. Precyzja wymagana rzędu 100 mikronów
Dla mnie pomysł zły, bardzo zły
Jak już maszynę będziesz miał to zobaczysz ile warte są stwierdzenia , że maszynka tylko do tego czy tamtego
