Symulacja LinuxCNC
safandula
Symulacja LinuxCNC
Post napisał: safandula » 03 sie 2019, 14:55
Cześć, jesteś świeży w tym hobby więc staram się uczyć ale w przypadku CNC błędy potrafią być bardzo kosztowne, dlatego chciałem na konfiguracji swojej frezarki zrobić w domu wirtualną maszynę z linuxem CNC. Mam jednak problemy z odpaleniem, wyskakuje mi błąd podczas włączania. Wrzucam swoją konfigurację oraz log:
frezarka1.zip
(473.45 KiB) Pobrany 141 razy
Macie może jakiś pomysł co tu jest nie tak ?
adam Fx
Re: Symulacja LinuxCNC
Post napisał: adam Fx » 03 sie 2019, 15:19
Debug file information:
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/hal_parport.ko: No such device
./frezarka1.hal:6: exit value: 1
./frezarka1.hal:6: insmod for hal_parport failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
masz LPT w tym komputerze który chcesz użyć do symulacji ? (błąd sugeruje ze nie odnajduje portu - sak mi się wydaje)
safandula
Post napisał: safandula » 03 sie 2019, 16:26
Nie mam, to wirtualna maszyna na w miarę świeżym PC, można w jakiś sposób to wyłączyć by nie wymagało skoro to symulacja ?
szary11
Post napisał: szary11 » 04 sie 2019, 12:59
safandula pisze:
03 sie 2019, 16:26
Spróbuj za komentować w halu linie które sprawiają problemy.
safandula
Post napisał: safandula » 04 sie 2019, 13:13
Niestety symulacja wtedy nie działa, nie można "włączyć maszyny" nawet. Praktycznie do zakomentowania były wszystkie linie przypisujące piny.
szary11
Post napisał: szary11 » 04 sie 2019, 13:37
To może najprościej otwórz którąś z gotowych symulacji zawartych w Linuxcnc podobną do twej maszyny i ew. sobie ją zmodyfikuj.
safandula
Post napisał: safandula » 04 sie 2019, 14:14
No właśnie problem w tym że nie wiem jak to zrobić by było jak real. Jest sporo parametrów nie mówiących mi nic, dlatego miałem nadzieję że zgrany config będzie działać.
szary11
Post napisał: szary11 » 04 sie 2019, 14:24
uruchom config w domu na kompie z portem lpt i (może być czasami z innym adresowaniem, ale to znajdziesz)
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy, ale jestem po weselu :shock:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 sie 2019, 14:52
szary11 pisze:uruchom config w domu na kompie z portem lpt
to najłatwiejsze rozwiązanie nie wymagające grzebani w plikach jęli nie masz lpt to możesz użyć karty PCI tu masz sprawdzone prze zemnie karty
safandula
Post napisał: safandula » 06 sie 2019, 19:08
Przepisałem ręcznie ustawienia 1:1, niestety linuxcnc się nie uruchomi, problem jest z inveretem na portach, kiedy wykasuję to to uda mi się odpalić niestety wybazować Z już nie, symulacja leci do z200 i przerywa.
