Symulacja LinuxCNC
safandula
Symulacja LinuxCNC
Cześć, jesteś świeży w tym hobby więc staram się uczyć ale w przypadku CNC błędy potrafią być bardzo kosztowne, dlatego chciałem na konfiguracji swojej frezarki zrobić w domu wirtualną maszynę z linuxem CNC. Mam jednak problemy z odpaleniem, wyskakuje mi błąd podczas włączania. Wrzucam swoją konfigurację oraz log:
Macie może jakiś pomysł co tu jest nie tak ?
adam Fx
Re: Symulacja LinuxCNC
Debug file information:
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/hal_parport.ko: No such device
./frezarka1.hal:6: exit value: 1
./frezarka1.hal:6: insmod for hal_parport failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
masz LPT w tym komputerze który chcesz użyć do symulacji ? (błąd sugeruje ze nie odnajduje portu - sak mi się wydaje)
safandula
No właśnie problem w tym że nie wiem jak to zrobić by było jak real. Jest sporo parametrów nie mówiących mi nic, dlatego miałem nadzieję że zgrany config będzie działać.
szary11
uruchom config w domu na kompie z portem lpt i (może być czasami z innym adresowaniem, ale to znajdziesz)
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy, ale jestem po weselu
adam Fx
to najłatwiejsze rozwiązanie nie wymagające grzebani w plikach jęli nie masz lpt to możesz użyć karty PCI tu masz sprawdzone prze zemnie kartyszary11 pisze:uruchom config w domu na kompie z portem lpt
safandula
Przepisałem ręcznie ustawienia 1:1, niestety linuxcnc się nie uruchomi, problem jest z inveretem na portach, kiedy wykasuję to to uda mi się odpalić niestety wybazować Z już nie, symulacja leci do z200 i przerywa.
