Śruba toczona
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kubcio10
Śruba toczona
Post napisał: kubcio10 » 17 sie 2005, 19:44
Tak jak w temacie, toczona śruba do amatorskiej (pierwsza) maszynki . Niedokładnośc soprowata ale pare złote w kieszonce no nie. Co o tym myślicie . Tokarz znajdzie sie, tylko materiał.
anoda
Post napisał: anoda » 18 sie 2005, 09:24
Jak długa ?
a może wystarczy od podnośnika samochodowego z gwintem trapezoawym?
Jeżeli nie to są dostępne handlowo śruby metryczne o długości 1 m ( 2 m na zamówienie ) w składach budowlanych
Powodzenia! :D
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
kubcio10
Post napisał: kubcio10 » 18 sie 2005, 10:22
Długość jeszcze nie sprecyzowana ale 1 m to i tak za duzo. Orientacyjnie ok 550mm.
skoti
Post napisał: skoti » 19 sie 2005, 00:11
To sa przykladowe ceny srub ktore znalazlem za pomoca google w ciagu 5 min jesli poszukasz dobrze to na pewno znajdziesz tansze . Wiec skalkuluj sobie czy ci sie oplaca dawac to robic . A zanim zaczniesz liczyc to spytaj sie tego twojego tokarza ile ci weznie za taka srube tylko mu powiedz jak bedzie dluga i jakie bedzie miala fi. Czym ciensza i dluzsza tym gorzej sie robi. No i on musi ci dorobic nakretke .Pracowalem jakis czas na tokarce i mniej wiecej wiem o co biega :) I np ja bym ci wzial za srube fi 20 x 500mm plus do tego nakretka ok 100zl z materialem (mosiadz nie jest tani) wiec dobrze licz :)
Ostatnio zmieniony 09 cze 2009, 08:06 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
anoda
Post napisał: anoda » 19 sie 2005, 10:44
Śruby metryczne o jakich pisałem to M10, M12. Koszt jednej śruby wynosi kilka zł.
Są to śruby walcowane i cynkowane powierzchniowo. Trzeba zwrócić uwagę przy zakupie , aby wybrać najmniej krzywą - ujawniają się naprężenia wewnętrzne z pręta.
Powodzenia
kubcio10
Post napisał: kubcio10 » 20 sie 2005, 00:16
Fajnie że macie ochote pogadac ze mna , ale troszke nie zrozumielismy sie. Napisałem wcześniej że tokarz sie znajdzie bo to Jureczek, w pozadeczku starszy chłopaczek.Troche browarka i po godzinkach sie zrobi. Tylko materiał .Chodziło mi o "róznice" w dokładności pomiedzy toczoną a walcowaną .No to chyba to.Pozdro i dzięki.
Na tą "róznice" przy toczonej pomijamy browarki. :twisted:
skoti
Post napisał: skoti » 20 sie 2005, 16:17
W sumie to nie napisales o jak srube ci chodzi trapezowa czy zwykla? Ale i tak czy to zwykla czy trapezowa to zrobienie pol metrowej to nie jest 5 minut:) A co do materialu to przejdz sie na zlom napewno cos znajdziesz ludzie rozne rzeczy oddaja do skupu jak bedziesz mial szczescie to moze ci sie nawet trafia sruby jakie szukasz i tylko dasz se dorobic nakretki lub kupisz
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 sie 2005, 23:04
jeśli chodzi o walcowane to moge tylko powiedzieć ze są to gwinyt mocniejsze od nacinanych --- a z dokładnością to dokońca niewiem ale unas na CNC wychodziły nawet niezłe i to w kilka minut ----ale od klas dokładnośći to już są inni koledzy na forum ja ci niestety nie moge nic wiencej pomudz
anoda
Post napisał: anoda » 22 sie 2005, 10:57
Jeżeli szukasz dobrego materiału o długości ok 0,5m to sprawdż na złomie stare półośki napędowe od malucha. Materiał powinien być dobry na śrubę - stal gatunkowa.Tylko końce mogą być ulepszane powierzchniowo, ale tokarz powinien sobie z tym poradzić.
Powdzenia!
vegelus
Post napisał: vegelus » 22 sie 2005, 21:02
Ja wyciagnolem osie od amortyzatorow i chcialem aby tokarz zaroczyl mi konce pod lozyska :-)
Odszedlem z kwitkiem bo uslyszalem ze nie ma tylu nozy aby to ruszyc ;-) Mysle ze warty jest ten material uwagi moze nie na sruby ale na prowadnice :-) No chyba ze tokarz byl kiepski i sa inne sposoby na toczenie takich twardzieli :-)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
