Szwedzka tokarka Åsbrink & Co, Typ BS II
rc36
- Posty w temacie: 24
Re: Szwedzka tokarka Åsbrink & Co, Typ BS II
Ja mam w tokarce fabryczne chłodzenie, ale zdemontowałem ten kran z dyszą bo mi tylko przeszkadzał, jak trzeba coś schłodzić to biorę rozpylacz z emulsją i sikam ile potrzeba i niema tego całego syfu, nie ma też strachu, że chłodziwo skiśnie.
szkodnik
- Posty w temacie: 45
A jakie imaki sugerowal bys wziasc pod uwage?
Wiem, ze nie mowimy o konkretach bo na razie tokarka jest 900 km od mojego warsztatu ale od poniedzialku zaczyna podroz w moja strone.
Co do podtrzymki to raczej na pewno bede ja potrzebowal i to szybko.
Mysle, ze zamiast bawic sie w dorabianie zdecyduje sie na przerobienie uzywki dopasowujac ja do mojej maszyny.
Przykladowo uzywki z allegro mozna kupic juz za niecale 200 pln:
allegro oferta numer 7587686663
Watpie zeby dalo sie wykonac podtrzymke od podstaw za duzo mniejszy pieniadz nie liczac wogole czasu spedzonego w warsztacie....
EDIT, no to w takim razie nie ide w niezalezne chlodzenie i poprzestane takze na psikaniu z butelki.
Mam jeszcze u siebie w warsztacie 2 litry koncentratu, nie sadze zebym go szybko zuzyl.
Steryd
- Posty w temacie: 8
zobacz sobie coś taki jak aukcja nr 8084458170 na aledrogo
faktycznie ta podtrzymka wygląda fajnie i w dodatku jest dzielona, tylko trzeba by było się rozeznać jaki ma przelot i dorobić jakieś ślizgi na śrubach bo ostre końce to taki sobie pomysł - szybko się wyluzują.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
szkodnik
Przelot ma 40 mm, w sam raz dla wiekszosci moich zastosowan.
Kwestia slizgow jest do ogarniecia .
Tez sadze, ze wyglada niezle i jako baza do przerobki za niecale 200 pln jest idealna.
Z tymi imakami, ktore podales z allegro to patrzylem na nie.
Problem w tym, ze oni tam na allegro nie napisali jednej bardzo waznej rzeczy.
Mianowicie material z ktorego wykonany jest imak to aluminium...
https://www.banggood.com/sv/Mini-Lathe- ... rehouse=CN
szkodnik
Sam sie zdziwilem ale nabralem troche podejrzen z uwagi na kolorystyke elementu centralnego, charakterystyczna dla stopow lekkich.
Potem siegnalem do zrodla i zonk....
rc36
Nawet pomijając materiał tego imaka to konstrukcja oparta na jaskółczym ogonie i bolcu odpychającym to najbardziej wiotki imak jaki tylko istnieje. Jest cała masa innych rozwiązań, ale oczywiście sporo trudniejszych do wykonania.
szkodnik
No i obrabiarka w koncu do mnie dotarla.
Umyta ropa i przedmuchana sprezonym powietrzem stoi na razie na przyczepce.
Wstepne ogledziny wskazuja na znaczne luzy wrzeciona.
Konieczna bedzie jego rozbiorka i zajecie sie lozyskami.
Prawdopodobnie czeka mnie doskrobywanie panewek do czopow.
Reszty na razie nie sprawdzalem wiec jutro jak wroce do maszyny napisze cos wiecej.
rc36
Panewki to na razie duży znak zapytania, nie wiadomo nawet czy te panewki są dzielone czy przecięta tuleja, ale trzeba być dobrej myśli. Są gdzieś prawe szczęki do uchwytu? bo jak niema to będzie problem.
szkodnik
Jutro pstrykne foto.
Jest do tokarki cale katronowe pudlo po bananach roznorakich czesci.
Kola zmianowe, jakis maly uchwyt, i chyba zapasowe wrzeciono.
Jak nie ma prawych szczek to znaczy, ze kompletny uchwyt czeka w kolejce do zakupu...
Dzis kupilem uchwyt wiertarski Bisona na wiertla 1 do 13 mm.
Kon ma stozek mk2, to nawet dobrze bo mam duzo wiertel na ten rozmiar.
EDIT:
Odwrotne zamocowanie noza w imaku wskazuje- moim zdaniem na to, ze poprzedni uzytkownik byl swiadomy luzow wrzeciona przekraczajacych znacznie norme.
No i nic z tym nie zrobil...
Otwory do zapuszczania oleju na panewki byly (klasycznie) zabite jakimis pozostalosciami smaru stalego.
Na razie wszystko przeplukalem olejem napedowym pod cisnieniem.
Wyszlo duzo syfu.
Zanim ta tokarka zacznie cos obrabiac to minie troche czasu....
EDIT:
Wyszlo duzo syfu.
