Szwedzka tokarka Åsbrink & Co, Typ BS II
pukury
- Posty w temacie: 8
Re: Szwedzka tokarka Åsbrink & Co, Typ BS II
Hej.
No to ja bym radził - trochę tzw. stalek z hss .
I od nich zacznij " przygodę " z toczeniem.
Nauka ostrzenia się przyda - a i mniej potem płytek połamiesz.
Zresztą taka maszyna ( małe obroty i niewiadoma sztywność ) to raczej " lubi " stalki hss.
Nie licz raczej na duże obroty - pisk i panewki zatarte.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
rc36
- Posty w temacie: 24
Podchodzisz do tematu z niemałym zapałem, oby tak dalej. Na liście brakuje mi gwintowników, narzynek i grzebienia do gwintów metrycznych i calowych. Bardzo pomocną rzeczą jest tzw. lufka do gwintowania na tokarce, jak nabędziesz umiejętności w toczeniu to sobie taką lufkę sam wytoczysz.
Ze sztywnością tokarki może nie być najgorzej skoro waży 200kg, gorzej będzie z wysokimi obrotami, 1500rpm to będzie pewnie max.
szkodnik
- Posty w temacie: 45
Ok dzieki za wskazowki.
Przyjme chetnie wszelkie uwagi.
Dobrze, dolaczam do zakupow komplet klasycznych nozy hss.
Ostrzenie wiertel jakos ogarniam to i noze chyba powinienem dac rade a wydaje mi, sie ze bedzie to nawet prostrze jak ostrzenie wiertel.
Na duze obroty sie nie nastawiam i nawet nie sa one mi niezbedne bo nie prowadze produkcji a jedynie naprawy i regeneracje swojego sprzetu jezdzacego plus inne domowe duperele.
Co do sztywnosci maszyny to te tokareczki ponoc sa cenione za calkiem niezla sztywnosc, co byc moze jest prawda.
Patrzac na zdjecia wydaje sie, ze jest to naprawde solidnie zrobiona maszyna.
EDIT.
Zapal mam bo na tokarke chorowalem przez ostatnie 25 lat mojego zycia.
W koncu przyszedl czas na realizacje marzen.
- co do gwintownikow i narzynek to mam juz dosc duzy komplet.
- grzebienie tez juz mam.
Lufki do gwintowania nie mam ale jak tylko osiagne wymagany poziom umiejetnosci to z pewnoscia postaram sie ja wykonac.
Ogolnie mam dosc dobrze wyposazony warsztat jak na warunki czysto amatorskie.
30 lat zbierania klamotow robi swoje.
- rozwiertaki nastawne tez mam i to dosc sporo.
Zanim ustawie tokarke to musze przeorganizowac warsztat i wykonac stol roboczy wiekszy jak tylko dla samej tokarki.
Jak uda mi sie namierzyc frezarke stolowa w dobrym stanie to takze zamierzam ja dolozyc do wyposazenia warsztatu.
Co sie jeszcze tyczy predkosci to na chwile obecna wiem, ze wszystkie kombinacje przelozen kol pasowych umozliwiaja realizacje 16 roznych predkosci wrzeciona.
Ale jakie sa to konkretnie predkosci to na razie tego nie wiem.
EDIT. Zastanawiam sie nad rozmiarem trzonkow nozy.
Na razie nie mam imaka 4 nozowego wiec w pewnym zakresie mam wolny wybor.
Jaki rozmiar nozy sugerowali byscie dla tej maszyny?
EDIT.
szkodnik
OK w takim razie za porada kolegi wpisuje na liste zakupow komplet nozy skladanych oraz komplet nozy hss o rozmiarze trzonka 12x12.
Kolejne pytanie jest o imak.
Czy koledzy maja jakies wskazowki odnosnie odpowiedniego zakupu pasujacego konkretnie do mojej maszyny bazujac jedynie na jej jednym zdjeciu i zalozeniu, ze noze maja byc 12x12 ?
rc36
Za mało danych, najlepszym wyjściem będzie dorobić nowy imak po wcześniejszych pomiarach tokarki. Przypomniało mi się że bardzo potrzebną rzeczą w tokarce jest uchwyt czteroszczękowy z niezależnymi szczękami (jako drugi uchwyt), mając taki uchwyt można np. wytoczyć prawie gotowy imak, oczywiście bez wybrań.
szkodnik
Ok, w takim razie czekamy az tokarka sie u mnie zjawi i bedzie o niej wiadomo wiecej.
Uchwyt 4-szczekowy z niezaleznymi szczekami wpisuje na liste rzeczy potrzebnych.
Jak trafie na pasujaca do maszyny uzywke w dobrym stanie i dobrej cenie to chetnie go wezme.
rc36
Jak akurat jestem w trakcie dorabiania dwóch imaków narzędziowych do mojej tokarki za pomocą właśnie uchwytu czteroszczękowego niezależnego, mam koncepcję żeby wybrania pod noże też zrobić na tokarce, ale nie wiem jak to wyjdzie.
szkodnik
No ja na chwile obecna nie porywam sie na takie zadanie z powodu braku doswiadczenia oraz braku tego uchywtu i odpowiednich nozy.
Jak tokarka przyjdzie i postawie ja juz na stole to zobaczy sie jak z wymiarami i raczej bede musial zlecic dorobienie imaka , no chyba, ze uda sie cos dopasowac z oferty rynkowej.
EDIT
No dobrze, a co z chlodzeniem?
Inwestowac w pompke i pozostale elementy ukladu czy na tym etapie nie ma to jeszcze wiekszego sesu?
EDIT
Steryd
z tym imakiem, to nie wiem, czy nie szybciej znajdziesz szybkowymienny, miejsca tam sporo, ale szufladka ma takie mocowanie, że maltański będzie wymagał dodatkowo płytki pod spodem do blokowania pozycji więc wydaje mi się, że warto rozważyć inne opcje.
Co do tej podtrzymki, to jakbyś się wzorował na powyższym filmie, to daj długie nakrętki zamiast dwóch osobnych, bo jeden porządny stuk i będziesz musiał ją ciąć, żeby nie wyrzucić razem z walkiem... :/
ale zobaczysz, że na podtrzymkę masz jeszcze czas...
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
zacznij od psikandera i bańki emulsji+ pędzel i pokost do gwintowania.szkodnik pisze:Inwestowac w pompke i pozostale elementy ukladu czy na tym etapie nie ma to jeszcze wiekszego sesu?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
