Wrzeciennik typu szwajcarskiego do obróbki POM lub PEEK
Dywagacje nad możliwością budowy
pukury
Re: Wrzeciennik typu szwajcarskiego do obróbki POM lub PEEK
Post napisał: pukury » 24 maja 2019, 13:56
Hej.
Ze zrobić to i ja wiem :mrgreen:
Ale czy masówka to już nie .
Medyczna masówka ? - chyba końcówki do lewatyw .
A nie ! do lewatyw to na przelot raczej :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 24 maja 2019, 22:16
Dzięki za rzeczowe i trafne uwagi!
Rzeczywiście z wymiarami prętów nie jest kolorowo, pogrzebałem trochę w katalogach dostawców i dla POM-C przy fi20 standardowo podają odchyłkę +0.2 do +0.8mm. Dla PEEK wygląda to w większości przypadków tak samo, ale np Ensinger ma wersję tego materiału z odchyłkami -0.05 do 0.0mm. Pytanie tylko czy takie wariacje bywają na jednym odcinku handlowym? Jeśli tak, to znacznie utrudnia to sprawę, jeśli nie to przed użyciem mógłbym mierzyć wałki i dopasowywać do nich odpowiednie tulejki.
Nie mniej jednak, różnica w cenie pomiędzy PEEK a POM jest bardzo duża, a jak na razie ten drugi materiał spełnia wszystkie wymogi, dla tego produktu medycznego. Dla tego na razie będę próbował wymyślić rozwiązanie, które da się zastosować również do POM.
Zauważyłem też, że średnice fi18 dla tych materiałów nie zawsze są dostępne i bezpieczniej będzie zaprojektować układ od początku z przelotem minimum pod pręty fi20.
Moim pierwszym strzałem było ER40, bo są w handlu dostępne trzpienie cylindryczne z tym systemem, co znacznie redukuje koszty i przyśpiesza robotę. Dla innych systemów konieczne będzie zaprojektowanie i zlecenie wykonania gniazda pod tulejki, i tu pojawia się kolejne pytanie, jaki system wybrać?
Najchętniej zastosowałbym system 5C, tulejki wymiarowo wciąż stosunkowo małe, gniazdo łatwe do wykonania i przede wszystkim gwint zewnętrzny do zaciągania, dzięki czemu w razie czego byłbym w stanie wymyślić patent na regulację siły zacisku tulejki (dla kompensacji zmienności średnicy prętów), dodatkowo tanie i dostępne od ręki. Niestety w systemie 5C dla średnicy 20 powierzchnia styku tulejki z materiałem wciąż nie będzie zbyt duża, w modelu 3D, który znalazłem długość powierzchni cylindrycznej to tylko ~12mm.
Znalazłem jeszcze coś takiego, tulejki 5C z przedłużoną częścią czołową.
Trochę odsadzają początek materiału od węzła łożyskowego ale może to wciąż lepszy pomysł niż zwykłe 5C? Nie wiem też jak z ich dostępnością.
Kolejno typowałbym C16, jako że są większe to i powierzchnia styku powinna być większa. Niestety tak wielkość powoduje już istotne utrudnienia w projekcie wrzeciona i jego ułożyskowaniu.
Poświęciłem też chwilę czasu na znalezienie informacji, jakie tulejki używają w profesjonalnych automatach typu szwajcarskiego, ale jak na razie bezskutecznie, wygląda jakby każdy producent miał swoje własne rozwiązanie, może któryś z forumowiczów wie, co dokładnie używa się w takich przypadkach? I czy da się takowe dostać w cenach jeszcze 3 cyfrowych?
Kolejna istotna kwestia, jaką chciałbym poruszyć, to prędkość obrotowa wrzeciona. Bez większego problemu jestem w stanie zrobić łożyskowanie do ~7000-8000rpm, ale nie wydaję mi się, żeby tyle było potrzeba, nie mówiąc już o tym że to może być dosyć niebezpieczne.
Do tej kwestii co prawda jeszcze wrócę i solidniej się przyłożę, ale gdyby ktoś zechciał wyrazić swoje zdanie z dużym przybliżeniem, w jakie obroty by celował to będę wdzięczny, da mi to pogląd jaka mniej więcej strategię podjąć w sprawie przekładni pasowej.
Napędy osi ruchomych użyłbym serwonapędy, więc prędkości przesuwów byłby adekwatne nawet przy bardzo wysokich obrotach wrzeciona.
Na ten moment nie mogę zamieścić rysunków technicznych tych detali, za co najmocniej przepraszam, nie jest to moja własność intelektualna. Dodatkowo ostateczna wersja nie została jeszcze zaprojektowana, wciąż odbywają się różne testy i pewne wymiary oraz kształty mogą ulec zmianom, na szczęście raczej niewielkim. Trochę to wygląda jak rakieta :wink:
Na szczęście ten długi otwór przez środek nie wymaga praktycznie żadnych tolerancji, nawet rozbitym wiertłem powinno wyjść akceptowalnie. Największa restrykcje wymiarowe są w przewężeniu blisko końca, jest tam część cylindryczna o średnicy około 12mm i musi być wykonana z dokładnością -0.05 do +0.00mm.
Rozwój tego projektu idzie etapami i o masówce jeszcze ciężko mówić, za 3-4 miesiące potrzeba będzie około 100 sztuk, ale z różnych względów wychodzi mi, że może już być warto myśleć od dedykowanej maszynie do ich produkcji.
pukury
Post napisał: pukury » 24 maja 2019, 23:08
Hej.
Z tymi obrotami to bez przesady - myślę że z 5k ( max ) powinno spokojnie starczyć.
Narzędzie musi być ostre ( jak zwykle ) inaczej będzie topić materiał.
No i z tym odsadzeniem od łożyskowania bez obaw - to nie stal .
pzd.
Mane Tekel Fares
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 24 maja 2019, 23:44
katalog_tworzywa_techniczne_122_123.pdf
(87.75 KiB) Pobrany 156 razy
Może się przyda.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 25 maja 2019, 00:22
Dzięki, oby! :D
POM-C
Vc_min = 300
Vc_max = 600
PEEK
Vc_min = 250
Vc_max = 500
Podstawiłem szybko do wzoru:
Vc: 300
Średnica : fi20
n = 4774.64 rpm
Vc: 300
Średnica : fi12 (najwęższe miejsce)
n = 7957.72 rpm
Vc: 600
Średnica : fi20
n = 9549.27 rpm
Vc: 600
n = 15915.46 rpm :shock:
Zdecydowanie będę celował w Vc_min. Serwo mam o obrotach nominalnych 3000rpm ale maksymalnych 6000rpm, założę przekładnie 2:1 i powinno być w porządku.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 25 maja 2019, 01:36
Nie ma za co :).mam to dam.
Nie jestem żadnym specem w tej dziedzinie, ale mam jedną obawę.
Tworzywa to nie stal.
Popraw mnie, jeśli się mylę:
-Rozumiem, że chcesz niejako wypychać materiał i obrabiać go zaraz za tuleją prowadzącą?
-Wychodzący koniec nie jest podparty?
Jeśli tak, to biorąc pod uwagę proporcje długość/średnica i obroty - zwłaszcza te wyższe -, oraz fakt, że będzie z boku poddawany naciskowi noża, obawiam się, że ten wolny koniec na pewnej długości zamieni się w banana, urwie i pofrunie uszkadzając coś lub kogoś po drodze.
Malaxis
#17
Post napisał: Malaxis » 25 maja 2019, 02:07
Słuszna uwaga, nie zastanawiałem się nad podparciem od strony obrabianej zakładając, że cudowny patent szwajcarski jest już wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Przy średnicy fi12, wysunięciu 150mm i tak wysokich obrotach to nie ma prawa zadziałać.
Na szczęście zrobienie podparcia, np kłem, które będzie zakładane zaraz po operacji wiercenia to stosunkowo prosta sprawa.
tomcat65
#18
Post napisał: tomcat65 » 25 maja 2019, 10:15
Mam jeszcze kilka pomysłów. Niektóre dziwne :). Opisać?
Malaxis
#19
Post napisał: Malaxis » 25 maja 2019, 10:39
Jasne, chętnie się z nimi zapoznam :wink:
tomcat65
#20
Post napisał: tomcat65 » 25 maja 2019, 11:31
Tak pokrótce na szybko. W razie czego rozwinę.
1. Sytuacja odwrotne - wyciąganie materiału. Jeśli można chwycić za ten koniec.
- po obrobieniu końca ( otwór, gwint ), łapany jest w napędzany uchwyt i wyciągany przez tuleję. Masz solidne obustronne podparcie. Z uwagi na odchyłki średnic materiału, przed tuleję nóż kalibrujący do fi tulei, co pozwoliłoby na precyzyjne prowadzenie. A nawet już obróbkę dokładną do największej średnicy. Przed tuleją tylko nóż zbierający pozostałe naddatki.
2. To rozwiązanie widziałem gdzieś przy obróbce drewna.
- docelowej długości odcinek materiału sztywno w uchwytach ( lub kieł na jednym końcu), a jedynie przesuwna tuleja, podobnie jak wyżej ze wstępną kalibracją przed i dokładną obróbką po.
- obróbka otworu i gwintu przed całą operacją.
Tu akurat można by z całego pręta, bez cięcia na kawałki.
