Wrzeciennik typu szwajcarskiego do obróbki POM lub PEEK
Dywagacje nad możliwością budowy
Malaxis
Re: Wrzeciennik typu szwajcarskiego do obróbki POM lub PEEK
#21
Post napisał: Malaxis » 25 maja 2019, 11:32
Znalazłem listę tulejek prowadzących. Po weekendzie sprawdzę, czy da się któryś z tych typów zaadaptować i kupić.
suj
#22
Post napisał: suj » 25 maja 2019, 13:07
http://dlamechanika.pl/222-tulejki-prowadzace
Tu jest kilka rodzajów i ceny.
Dodane 59 minuty 26 sekundy:
Producent tulei dla automatów tokarskich i w katalogu bogate zestawienie maszyn i pasujących do nich tulei:
http://fatpol.pl/katalog/uchwyty-tulejo ... -tulejowe/
Instrukcja do tokarki typu swiss. Trochę przekrojów pozwalających zrozumieć koncepcję a także sposób regulacji. Dobra jakość kopii dokumentu (nie skanowany).
http://www.milco.bg/source/Technical%20 ... %20ver.pdf
Instrukcja do tokarki typu swiss, ale na większe średnice i wersja bez tulei prowadzącej wraz z katalogiem części zamiennych. W katalogu przekroje, sposoby ułożyskowania a na ten przykład łożyska opisane otwartym tekstem a nie ukryte pod magicznym numerkiem.
Kazik_Wichura
#23
Post napisał: Kazik_Wichura » 25 maja 2019, 22:46
Tokarka z przechwytem ? Chociaż zrobienie tego samemu może być trudne. Przynajmniej dla mnie.
zbigsm
#24
Post napisał: zbigsm » 05 cze 2019, 09:02
Ktoś szuka tokarki produkcyjnej z przechwytem? Do obróbki małych, precyzyjnych przedmiotów?
Żeby było w temacie wątku, to szwajcarska - http://www.rwm.ch/gudel/gudel-g52-cnc.html
Mam taką na zbyciu, szczegóły na PW.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
cube000
#25
Post napisał: cube000 » 06 cze 2019, 21:07
Skoro projektujesz maszynę, to do obróbki smukłych prętów możesz zaprojektować układ z dwoma suportami na tzw. śrubie rzymskiej, aby dwa noże obrabiały detal z dwóch przeciwległych stron (lub dwa silniki równolegle z przeciwnymi sygnałami kierunku). Równoważy się w ten sposób siły promieniowe. detal złapany z dwóch stron w tuleje zaciskowe, jedna napędowa, druga pasywna obrotowa, przelotowa. Wiercenie wiertłem stopniowym przez tuleję pasywną. Odcinanie jednoczesne tuż przy tulejach.
A jeśli zostajesz przy szwajcarze to może pomyślisz o maszynce do łuszczenia prętów, aby je wstępnie skalibrować do średnicy tulejki prowadzącej. Generalnie technika stosowana do ciężkich wałków, ale po modyfikacji mogła by Koledze pasować... https://www.penn.at/penn/leistungen/02- ... chaelwerk/
