Wałki na podporze 20mm ma znaczenie czy postawie na ramię w poziomie czy też obrócę o 90° ? Chodzi mi o wytrzymałość łożysk liniowych w obudowie otwartej typ SME, czy to dla nich ma znaczenie jak toczyć będą się po walku, czy boczne mocowanie niszczyć będzie szybciej łożysko?
Dobór średnicy śruby trapezowej do silnika krokowego
problem do rozwiązania
adam-opole
- Posty w temacie: 11
Re: Dobór średnicy śruby trapezowej do silnika krokowego
Pytanie do doświadczonych budowniczych CNC
adam Fx
Wiadomo że najlepsza nośność jest od góry , jeśli działają siły boczne lub odrywające to łożysko jest jak gdyby rozginane (dlatego ja oprawy robiłem by były sztywniejsze niż te Alu. (ale to zależy do czego to ma służyć - jakie siły ma przenosić)
gozdd
adam-opole pisze:Przy śrubie 1610 będę miał jedynie zadania bojowe połączyć os silnika 6.35mm z zrobiona końcówka śruby na 15mm
Jakim cudem chcesz to zrobić? Żeby uzyskać gładką powierzchnię musisz zejść na pewno poniżej 14mm. A że takich łożysk nie ma (trudno dostępne) to zataczasz na ⌀12mm. Później musisz mieć nakrętkę, żeby śruba nie przesuwała się w łożyskach. Także realna średnica końca śruby to maks 10mm.
