Dobór średnicy śruby trapezowej do silnika krokowego
problem do rozwiązania
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 11
Re: Dobór średnicy śruby trapezowej do silnika krokowego
#21
Post napisał: adam-opole » 14 maja 2019, 09:48
Pytanie do doświadczonych budowniczych CNC ;)
Wałki na podporze 20mm ma znaczenie czy postawie na ramię w poziomie czy też obrócę o 90° ? Chodzi mi o wytrzymałość łożysk liniowych w obudowie otwartej typ SME, czy to dla nich ma znaczenie jak toczyć będą się po walku, czy boczne mocowanie niszczyć będzie szybciej łożysko?
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 14 maja 2019, 15:54
Wiadomo że najlepsza nośność jest od góry , jeśli działają siły boczne lub odrywające to łożysko jest jak gdyby rozginane (dlatego ja oprawy robiłem by były sztywniejsze niż te Alu. (ale to zależy do czego to ma służyć - jakie siły ma przenosić)
gozdd
#23
Post napisał: gozdd » 14 maja 2019, 16:27
adam-opole pisze:Przy śrubie 1610 będę miał jedynie zadania bojowe połączyć os silnika 6.35mm z zrobiona końcówka śruby na 15mm
Jakim cudem chcesz to zrobić? Żeby uzyskać gładką powierzchnię musisz zejść na pewno poniżej 14mm. A że takich łożysk nie ma (trudno dostępne) to zataczasz na ⌀12mm. Później musisz mieć nakrętkę, żeby śruba nie przesuwała się w łożyskach. Także realna średnica końca śruby to maks 10mm.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
