Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
- Posty w temacie: 10
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
Ten imak nie jest dedykowany do tej tokarki więc nic dziwnego, że nie pasuje bez przeróbek. Gdzieś w necie nawet widziałem opis producenta Multifixa gdzie było napisane co i gdzie trzeba roztoczyć, jaką tulejkę ewentualnie dorobić żeby wszystko działało jak należy.
- Posty w temacie: 47
To może lepiej kupić 2 w 1. Markowy i udaroodporny ?
https://sklepmardrew.pl/3643-b-b-czujni ... -10mm.html
- Posty w temacie: 21
ja do Limita nie mam zaufania po tym jak kupiłem duży kątownik (tak wykonany że nawet do mierzenia konta na budowie bym go nie użył - lepszy pospawałbym z płaskowników )
Ale nie sugerujcie się to moje doświadczanie i w cale nie musi to dotyczyć innych narzędzi .
Napisałem do Wabeco i czekam na odpowiedź. Według informacji na ich stronie imak A0 jest dedykowany do mojej D4000. Maskara. Kupiłem i jeszcze nie da się z tego korzystać to ma być MADE IN GERMANY ?piromarek pisze: ↑08 maja 2019, 07:34Właśnie.
Trochę nie rozumiem jak to możliwe, że sprzedawca widząc co kupujesz, nawet nie zadbał i zapytał czy to ma być komplet i nie uprzedził, że to nie pasuje od razu .
To jakiś horror. Wiem, że klient powinien wiedzieć czego chce, ale jak widać handlowcy z postawionymi celami nie potrzebują klientów tylko słupki w tabelkach.
Nic sam nie przerabiaj.
Pisz do nich i dzwoń. Ślepi czy jak ? Powiedz że nie działa nie pasuje i odsyłasz cały szajs. Albo niech doślą brakujący element, bo to co przysłali nie działa.
Dodane 58 sekundy:
To jaki zegar kupić Jest coś w nie dużych pieniądzach dostępnego na rynku ?
Jest dedykowany, ale wielkościowo. Nie wiem co to za problem roztoczyć korpus, wytoczyć tulejkę na odpowiedni wymiar i gotowe.
Jak masz wolną gotówkę to kup Mitutoyo lub Garant, mam obydwa i mogę polecić.
- Posty w temacie: 11
Cześć.
rc36,
ja wiem, że to nie jest wielki problem, tylko trochę nie za bardzo jeśli wydajesz pieniądze i kupujesz narzędzie, które sam musisz sobie dostosować.
A może tak bym chciał, że kupuję, wyjmuję z opakowania i działa ?
To trochę jak z moją frezarką.
MK4 z gwintem i szpilka.
Tylko nikt nie powiedział, że w komplecie dostałem jeden adapter ze szpilką M12 czy M14 gdzie standard w Polsce jest M16 bodajże i większość dostępnych adapterów ma właśnie taki gwint.
Oczywiście nie problem, dorobiłem wkręcaną przejściówkę na większy gwint. Żeby nie było, to grubsza szpilka nie przejdzie przez wrzeciono, a wiercić nie chciałem, bo nie wiem dlaczego jest taki otwór i czy czegoś nie osłabię.
Skąd to miałem wiedzieć i gdzie teraz kupować narzędzia pasujące ? Dystrybutor techno...gis oczywiście się wypiął, nie wspominając że wysłał do mnie już odpowiedź przez prawnika - .."działając w imieniu moich mocodawców ..." i tak dalej.
Dlatego mnie to tak irytuje.
Mogłem coś pomylić z konkretnymi wartościami bo już trochę nie pamiętam tych gwintów a na miejscu nie mam.
pozdrawiam
rc36,
pozdrawiam
- Posty w temacie: 15
Poza tym jak wydaję więcej kasy na dobry sprzęt to ostatnie, czego chcę, to pierwsze kroki w toczeniu stawiać ingerując w konstrukcję zakupioinej maszynki. Dla osoby z doświadczeniem to może niewielki problem, ale jednak ja też bym miał opory przed ingerencją w taki sposób.
Czy taki luz na posuwie wzdłużnym to rzecz normalna ? Korba przesuwa się swobodnie w zakresie do 1,5mm
https://youtu.be/-JlFbPhROHc
taki luz nawet się przydaje jak chcemy lekko popukać by minimalnie dodać .. cały czas zapominam to pokazać w moich poradnikach
