Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
strikexp
Posty w temacie: 14
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
#21
Post napisał: strikexp » 22 mar 2019, 20:22
Nie kupuj wszystkiego jak leci. Ponieważ będzie tylko leżało i się kurzyło. Chyba że zależy Ci żeby nie czekać na dostawę czegoś co brakuje.
Ten uchwyt na tulejki ER służy do bardzo precyzyjnej obróbki małych elementów. Zaleta to to że nie kaleczy np trzonka frezu w przeciwieństwie do uchwytu tokarskiego. Te drugie oprawki są chyba szybkomocujące więc służą to robienia serii detali z małych półproduktów o określonej średnicy. Nie znam się na oprawkach 5C, ale są chyba bez sensu na tokarkach manualnych.
Kup czujnik zegarowy na statywie, noże składane i pełny zestaw węglikowych jak zestaw składanych będzie za drogi, uchwyt tokarski niezależny(taki akurat nie musi być markowy), wiertła (ostrzone z podcięciami) na stożku morse'a fi 10 i fi 12mm wraz z przejściówką na stożek nr 2 (taki masz w koniku?), nawiertaki. No i kilka stalek HSS, są przydatne do podniesienia noża roztaczającego mały otwór i bez takiej podkładki nie da rady roztoczyć.
No i chłodziwo, bo jak nie posmarujesz to nie pojedziesz ;)
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: RomanJ4 » 22 mar 2019, 21:31
Nie są bez sensu, tylko do określonych zadań. Tulejki 5C o otworze okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym, wielorowkowym,
Obrazek Obrazek
czy innym specjalnego kształtu, (w tokarkach) służą do obróbki serii detali z prętów, bardzo współosiowej(bicie 0,013) obróbki detali półgotowych, albo poprawek, napraw, itd. Średnice od ø2 ÷ 28 mm. Ale uniwersalnego uchwytu samocentrującego we wszystkim nie zastąpią...
http://www.micro-machine-shop.com/colle ... blocks.htm
http://www.micro-machine-shop.com/collet_jaw_chucks.htm
Ostatnio zmieniony 22 mar 2019, 21:49 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
strikexp
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: strikexp » 22 mar 2019, 21:38
Chociażby w tak banalnej czynności jak wsadzenia w tokarkę zardzewiałego pręta z magazynu ;)
123ag
Posty w temacie: 47
#24
Post napisał: 123ag » 24 mar 2019, 20:25
strikexp pisze: ↑
22 mar 2019, 20:22
Nie widzę stalek w ofercie Wabeco. Jakie rozmiary są najpopularniejsze ?
Noże chcę kupić te:
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... egory/156/
Będę chciał robić otwóry wewnątrzne w tulejach fi7,95
Avalyah
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: Avalyah » 24 mar 2019, 20:34
Czemu nie kupisz sobie tego 3 razy taniej na banggood? Do tego noże z trzonkiem 8x8 Ci nie wytoczą otworu fi7.
strikexp
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: strikexp » 24 mar 2019, 20:44
Znajdź na allegro jak wygląda stalka HSS, nie wiem jak się nazywają po niemiecku. Ale na pewno to są już ostrzone noże HSS:
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... -satz-8x8/
Tylko po co takie coś, jak HSS po chwili stępisz i trzeba będzie ostrzyć samemu. Kupuje się stalki o wymiarach 4x4mm, 10x10, 6x10 itd. A do tego okrągłe, ale do nich potrzebny jest uchwyt żeby zamocować.
Ostrzysz sobie w takiej stalce ostrze i wsadzasz tam gdzie brakuje Ci noża składanego.
Otwór fi 7,95 to przerąbana sprawa, trudno obrobić z dokładnością do 0,01mm. A to tego pomiarów musiałbyś dokonywać na materiale w temperaturze 20 stopni. Inaczej rozszerzalność cieplna zakłamie wynik.
Ja choć specjalistą nie jestem atakował bym w ten sposób:
1. wiercenie wiertłem nawiertakiem nakiełka
2. wiercenie wiertłem 7-7,5mm, ale konik musi być bardzo dobrze ustawiony w osi
3. roztaczanie stalką HSS o fi 6,5-7mm, tak aby była jak najbardziej sztywna i wyszedł ten wymiar 7,95mm na całej długości a nie stożek czy gwint.
Czy wziąłeś pod uwagę luz tej tulejki? 0,05mm to jest dość sporo jeśli chcesz wsadzać ją na wałek fi 8mm
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
Avalyah pisze: ↑
24 mar 2019, 20:34
Na banggood to HSS jest tylko z nazwy :mrgreen: Lepiej kupić w europie.
123ag
Posty w temacie: 47
#27
Post napisał: 123ag » 25 mar 2019, 09:24
Otwór 7,95 ale później będę jeszcze robił rozwiertakiem nastawnym ręcznym, żeby idealnie dopasować tulejkę z brązu spiekanego na wałek.
Chcę kupić taki zestaw:
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... raestisch/
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... er-100-mm/
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... sse-aa-a0/
Dodane 21 sekundy:
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... -mk2-3-16/
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... -satz-mk2/
Dodane 29 sekundy:
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... gory/156/
Dodane 2 minuty 53 sekundy:
Pewnie taką stalkę bym musiał kupić:
Nowy nóż tokarski,oprawkowy,stalka fi 7x80
i ten uchwyt
strikexp
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: strikexp » 25 mar 2019, 09:47
Wiertło przeważnie znosi (brak ustawienia konika w osi, nieidealne naostrzenie). Dlatego warto po wierceniu jeszcze roztoczyć skoro ma być idealnie.
Ja roztaczam nożem 7mm, ale on wymaga chyba dziury 9mm:
https://www.banggood.com/S07K-SCLCR06-L ... rehouse=CN
Zalecam mniejszy uchwyt wiertarski 1-10. A chyba najlepiej to użyć wiertła (szukaj z ostrzeniem centrującym lub HSS-Co) 7-7,5mm z trzonkiem mk1 i przejściówki mk1 na mk2.
Kup sobie też czujnik zegarowy ze statywem.
Nie wiem po co Ci ta przystawka do frezowania, ale jak chcesz to kupuj tylko razem z frezem.
123ag
Posty w temacie: 47
#29
Post napisał: 123ag » 25 mar 2019, 10:35
A czujnik po co ? Tokarka ma być precyzyjna tak, Wabeco piszę i filmiki na youtubie to potwierdzają. Tak ten nóż z linka jest to otworów minimum fi9
strikexp
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: strikexp » 25 mar 2019, 11:00
Są jeszcze mniejsze noże, poszukaj trzonka 5mm.
Czujnik jest potrzebny do wielu rzeczy. Nawet jak ta tokarka jest precyzyjna to nie znaczy że sama się poustawia za Ciebie.
Do 0,01mm to i ja robię na swojej tokarce za 3000zł. Tylko musiałem ją poustawiać.
