Frezarka do drewna + oś obrotowa
KARABIN
Posty w temacie: 66
Re: Frezarka do drewna + oś obrotowa
Post napisał: KARABIN » 06 maja 2019, 23:15
Witam forumowiczów pozytywnie zakręconych w cnc.
Z racji tego,że korzystając z wiedzy tutejszego forum jestem w obowiązku przedstawić relacje z budowy plotera cnc.Ploter będzie przeznaczony 99% do obróbki drewna. Jestem na etapie końcowych prac w kwestii mechaniki .Wszystkie prace frezarsko-tokarskie w 100 % wykonałem sam,do tego celu udało mi się zakupić frezarkę FP-800 pamiętająca jeszcze Bolesława Bieruta :mrgreen: po cenie złomu.Wyremontowałem i dostosowałem do niej uchwyt tokarski i służy mi też jako tokarka do drobnych prac.
Konstrukcja została wykonana z profili :100x80x5,80x80x5,120x80x4
Po długości osi Y zostały wykorzystane profile 100+80(180)pospawane razem,do nich dospawany płaskownik 80x12 jako bazy do obróbki pod wózki Hiwin 20.
Nogi z profili 80x80 zakończone blachą pod wibroizolatory.
Poprzeczki pod stół profil 120x80.
Stół-profile aluminiowe 180x45 w systemie Bosch.
Belka bramy-2 profile 100x80 pospawane do siebie +płaskowniki 40x12 jako bazy pod wózki Hiwin20.
Boki bramy -blacha 12 +dospawane płaskowniki 60x10,60x8+blacha 6 jako zamknięcie.
Pole robocze:
Y-1800-1900 (śruba toczna 20x10 dł.2100-marka :?: )
X-1300+400oś obrotowa(śruba 20x10 dł.2000)
Z-200(śruba 20x10(5)-jaki skok lepszy)
atlc
Posty w temacie: 10
Post napisał: atlc » 07 maja 2019, 14:22
bartuss1 pisze:
03 cze 2018, 13:14
Większa dynamika pracy, hybryda nadal jest krokowcem, a serwo stroisz pod okreslone parametry. Serwo jednak wymaga przekładni z uwagi na oscylacje wałka pomiędzy punktami pozycji na enkoderze i mały moment w zakresie niskich predkosci obrotowych, bo charakterystyka momentu jest inna aniżeli przy krokowcu. Serwo osiagając jakąs prędkośc obrotową uzyskuje moment nominalny, krokowiec zas najmocniejszy jest wtedy kiedy stoi a wraz ze wzrostem predkosci obrotowej jego moment maleje. Stąd własnie reduktory w serwach, ktore uzyskuja max moment przy okreslonej predkosci pracy, a przy wzbudzaniu są zwyczajnie za słabe, żeby je łączyć bezpośrednio z osią.
Trochę tu popłynąłeś..
Oscylacje między punktami na enkoderze? Przy popularnym enkoderze 2500 linii driver widzi 10000 zboczy sygnału, przy śrubie o skoku 5mm jeden impuls z enkodera to 0,0005mm... :D
Przy serwach Yaskawy, Mitsubishi itp gdzie często enkodery mają 13, 15, 16, 17 bitów, to są jeszcze kolejne zera do wpisania. Przekładnia nic a nic tu nie pomaga, sama wprowadza większy luz kątowy niż oscylacji ma poprawnie zestrojone serwo.
Moment obrotowy jest stały praktycznie od zera do obrotów nominalnych serwa, najczęściej do zakresu od 2 do 3 tysięcy obrotów na minutę. Spada dopiero wraz ze zwiększaniem obrotów ponad nominalne.
Moment trzymający w serwie jest adekwatny do momentu jakim obciążysz wał, przy spoczynku jest niemal zerowy, ale jeśli tylko zostanie wykryty uchyb pozycji na poziomie 1 do kilku impulsów (w zależności od drivera i konfiguracji), to napęd będzie pozycję korygował i oczywiście wtedy moment obrotowy się pojawi, w dodatku może mieć wartość znacznie większą niż nominalny - wartość szczytową.
Przekładni używasz przy serwie (i to nie zawsze) żeby w pełni wykorzystać jego potencjał, czyli wysokie obroty maksymalne.
KARABIN
Posty w temacie: 66
Post napisał: KARABIN » 07 maja 2019, 21:29
Warto o tym wiedzieć.
Dalsze relacje z budowy plotera.
Pospawane podstawy pod belkę.
Obrobione podstawy i wyprowadzenie geometrii do mocowania.
KARABIN
Posty w temacie: 66
Post napisał: KARABIN » 08 maja 2019, 19:18
Gdzie można kupić najtaniej śruby toczne 20x10 Hiwina +nakrętki.
Podstawy do mocowania wózków
bartuss1
Posty w temacie: 16
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2019, 08:10
atlc pisze:Trochę tu popłynąłeś..
No może troszkę, jednak moment obrotowy wymusza nam przekładnię do danej masy przesuwanej, a pik prądowy przy starcie może być za mały, przy okazji pozwoli to wsadzić mniejsze serwo, co chyba rozumie się samo przez się i wywodu chyba nie trzeba robić.
Co do śrub nie kupuj najtaniej, tylko dobrej jakosci, bo najtaniej to masz Kraków, ale z jakością loteria.
Dobrą jakość masz w ebmia.pl
Daniu
Posty w temacie: 13
Post napisał: Daniu » 09 maja 2019, 09:30
bartuss1 pisze:
09 maja 2019, 08:10
Jeśli masz na myśli Poltech, to tez bym się zastanowił, chociaż maja hiwiny zarobione w ofercie.
Ale w Krakowie jest jeszcze Multiprojekt i cenę można tez dobra dostać.
bartuss1
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2019, 10:15
Chaos mi kiedys mówił ze Hiwin nie ma w ofercie zarobionych śrub w ogóle, a sam to sprzedając nie ma żadnych zwrotów jakościowych. ja juz taką zarobioną wymieniałem zaledwie po miesiącu, bo dostała takich luzów ze sie zaczałem zastanawiać czy to aby na pewno był Hiwin czy jakaś podóba.
Daniu
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: Daniu » 09 maja 2019, 10:39
Hiwin nie ma, ale Chińczyk zarobi i sprzeda dalej.
Multiprojekt tez może zarobić, ale sobie to cenią.
KARABIN
Posty w temacie: 66
#19
Post napisał: KARABIN » 09 maja 2019, 12:42
A ,jak jest nakrętką hiwina.Bo ceny śrub różne firmy mają ceny zbliżone za mb.Natomiast firma na P... ma cenę dużo niższą od innych(symbol taki sam),gdzie tu jest myk.
Daniu
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: Daniu » 09 maja 2019, 13:16
Może „gorszy sort” który nie przeszedł kontroli jakości...
