Frezarka do drewna + oś obrotowa
- Posty w temacie: 66
Zabrałem się za budowę frezarki jak w temacie.Pole robocze przewiduję coś około;
Y-1900
X-1300+400 oś obrotowa
Z-200 Mam pytanie do fachowców .Czy śruba toczna(hiwin,tbi) śr.20mm skok 20 ma rację bytu przy dł.2m w osi y i x.
Y-1900
- Posty w temacie: 16
Re: Frezarka do drewna + oś obrotowa
Za duży skok, już to przerabiałem.
Jakby kolega bartuss1 z racji swojego doświadczenia z budowy maszyn mógłby wyjaśnić jakie są przeciw skazania do zastosowania takiego skoku będę wdzięczny.Jestem na etapie końcowym spawania konstrukcji(zdjęcia pózniej).Tu taj mam właśnie dylemat,śruby czy listwy helikalne(dużo większe koszty i obróbka nie wybacza błędów).
Problem polega na dynamice i rozdzielczości napędu. kwestia tego co będzie napędzać oś oraz jakie przyjmiemy wartosci brzegowe, bo jesli chcemy uzyskac wysokie prędkości, musimy się liczyć z drogą hamowania dla nawrotu. jakkolwiek krokowce czy hybrydki tu nie poradzą, to przy serwach droga hamowania i rozpedzania będzie sie mijała z celem, gdyż serwo nie będzie tu osiagac nominalnej predkosci obrotowej, a jesli dobierzemy duzą przekładnię, to pytanie czy nie taniej by wyszlo zastosowac przekładnie o mniejszym stopniu przelozenia i skoku śruby 10?
Dzięki.Szybkości jakie planuje do 8m/min max.w osi y(waga całej bramy około 150kg).Napęd realizowany przez 2 śruby hybrydka albo serwo sprzęgniętym pasem(jakby dało radę).Albo śruby oddzielnie.Co do skoku śruby to mam obawy o wyboczenie przy prędkości 800obr.przy skoku 10 (śruba dł. 2m),przez to chciałem dać o skoku 20.Co by kolega zasugerował.Czy pchać się w listwy zębate?
8 m/min to przecież żadna prędkość. Do maszynki która ostatnio robiłem, wsadziłem śrubę 2510 i tę prędkość osiągnąłem właśnie hybrydką 8,5 Nm. Przy CSMiO szło cacy jako prędkośc nominalna, max wychodziło 11m/min, ale elektronika wydoliła tę prędkość tylko przy jednym napędzie, wespół z innym brakowało prądu. A po przekładce na grafa układ zaczął się ciąc i musiałem zmniejszyć prędkość do 6,5m/min. I nie było tu żadnych rewelacji ze śrubą, ale z wydolnością układu sterowania i momentu silnika. Masa bramki była podobna. Optymalna prędkośc obrotowa dla krokowca czy serwokrokowca to 15 obr/s, czyli 900 obr/min, przy skoku 10mm masz 9m/min przy wysokim kernelu, właśnie te niezakłócane 100kHz.
Przy listwach zębatych pojawiają się komplikacje mechaniczne, a do układu sterowania najlepiej nie pchać osi podrzędnych. Listwy helikalne do tanich nie należą, a i tak trzeba zredukować prędkość obrotową, ponieważ jeden obwód koła zębatego daje jakąś tam drogę, która przy bezpośrednim przeniesieniu z silnika będzie wpływać na kulturę pracy napędu.
Hybrydka i sprzęgniecie śrub da radę, temat wiele razy wałkowany, nieco hałaśliwy.
Dzięki za fachowe wyjaśnienie.Mam jeszcze pytanie odnośnie hybrydek.Jest okazja kupienia za niewiele większą cenę od hybrydek servo firmy DELTA,firma tajwańska produkowane w Chinach.Jakie byłyby zalety tego napędu.
Większa dynamika pracy, hybryda nadal jest krokowcem, a serwo stroisz pod okreslone parametry. Serwo jednak wymaga przekładni z uwagi na oscylacje wałka pomiędzy punktami pozycji na enkoderze i mały moment w zakresie niskich predkosci obrotowych, bo charakterystyka momentu jest inna aniżeli przy krokowcu. Serwo osiagając jakąs prędkośc obrotową uzyskuje moment nominalny, krokowiec zas najmocniejszy jest wtedy kiedy stoi a wraz ze wzrostem predkosci obrotowej jego moment maleje. Stąd własnie reduktory w serwach, ktore uzyskuja max moment przy okreslonej predkosci pracy, a przy wzbudzaniu są zwyczajnie za słabe, żeby je łączyć bezpośrednio z osią.
