Kupuję używany laser CO2 2kW
- Posty w temacie: 28
Re: Kupuję używany laser CO2 2kW
Z tego co gdzieś tu na forum - mieszkanie kabli Cu z Alu może być problematyczne do fachowego wykonania dla niewykwalifikowanych ludzi.
Zajrzałem do skrzynki przy budynku.
Ja się przyjrzeć, to widać wkładki po 50 i po 80A.
Rozdzielnia z tym jest przyklejona do mojego budynku.
https://prs.pl/dzialalnosc-badawczo-roz ... owych.html
Ograniczmy się do rozważań tylko samej maszyny i jej szczytowego poboru mocy.
47 kVA to około 40kW. (dla cos = 0.
Po wrzuceniu 40kW do kalkulatora wychodzi okolice 70A. Z tym, że dla instalacji 3-fazowej to pewnie dzieli się w miarę równo na 3 żyły.
Wytrzymie?
Wytrzymie?
Koszt zakupu wycinarki laserowej dosyć sporo kosztuję. Części eksploatacyjne, gazy techniczne, prąd a zwłaszcza serwis trochę kosztuje. Aczkolwiek na firmie jest jeden laser, któremu nic nie dolega, drugi natomiast miał już trochę wizyt serwisu przez kilka lat (też nowy laser był zakupiony).
Wiem doskonale, jakie są to koszty i co je generuje. Zaciekawił mnie tylko zwrot "zwłaszcza CO2" możesz to rozwinąć, podając konkretny przykład?mca64 pisze: ↑09 maja 2019, 08:04Koszt zakupu wycinarki laserowej dosyć sporo kosztuję. Części eksploatacyjne, gazy techniczne, prąd a zwłaszcza serwis trochę kosztuje. Aczkolwiek na firmie jest jeden laser, któremu nic nie dolega, drugi natomiast miał już trochę wizyt serwisu przez kilka lat (też nowy laser był zakupiony).
Kieruje mną czysta ludzka ciekawość. Ostatnio liczyliśmy sobie opłacalność polskiego fibera (nie Orzełka) i owszem, cienkie blachy pali szybciej, zużywa trochę mniej prądu niż CO2, ale sumaryczne koszty na przestrzeni kilku już lat biorąc pod uwagę zużycie azotu, awaryjność tej maszyny (i związane z tym postoje oraz koszt serwisu), a także przewidywalny w najbliższym czasie koszt remontu źródła IPG to wychodzi to baaardzo, bardzo blado w porównaniu do niebiesko-białego, starego CO2. Który dodatkowo dalej, po 15 latach po prostu pracuje (i który owszem też wzorem niezawodności nie był i czasem trzeba też było wezwać serwis. Ale w porównaniu do polskiego fibera to jest przepaść jakościowa. I przepaść w podejściu do klienta producenta tego lasera)
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Kontynuując myśl kolegi powyżej - słyszałem ploty o firmie, która ma LVD na Fanucu. Przez 3-4 lata pracy na nim na około 12.000 godzin pracy wydali około 10.000 - 12.000 Euro na serwisy.
Wychodzi poza prądem, gazami i leasingami około 1 Euro za godzinę pracy na obsługę serwisową CO2.
Lasery Fiber - źródła IPG przy takim przebiegu pewnie już trafia szlag, a poza źródłem są jeszcze głowice, które tanie w eksploatacji także nie są.
Wracając do zasilania - alternatywą do miedzi 35mm'2 jest 3.5 razy tańszy kabel aluminiowy 70mm'2 lub 2.5 raza tańszy kabel 120mm'2.
2500 - miedź 35mm'2 (49 zł/mb)
750 - alu 70mm'2 YAKY 4x70 (14.30 zł/mb)
980 - alu 120mm'2 (19 zł/mb)
Brzmi fajnie, ale nikt nie potrafi mi znaleźć na miejscu przejściówek do połączenia z instalacją miedzianą.
Z jednej strony będę musiał to podłączyć do maszyny i najlepiej z tego samego kabla zasilić kompresor, osuszacz i chiller. O ile Panowie nie polecicie mi zostawienia np kompresora na starej linii, która te 15kVA wytrzymuje.
No i czy licznik zużycia prądu do 100A da radę, czy muszę większej kobyły szukać?
- Posty w temacie: 9
Ale który wariant w ogóle rozpatrujemy?
Bo najpierw zasilanie całości, później sam laser, a teraz wyskakujesz z alu 120mm2 który np z tym dokumentem
https://www.nkt.com/fileadmin/user_uplo ... +PL+EN.pdf
dla 4x120mm2 ma obciążalności 231A
Jeśli chodzi o łączenie to już Ci pisałem.
Na kabel końcówki oczkowe do AL skręcanie z rozłącznikiem bezpiecznikowym śrubowe M8/M10 a pomiedzy stykiem końcówki Al ze stykiem Cu dajesz podkładkę np taką:
https://www.tim.pl/podkladka-kupalowa-c ... 10-1-50szt
Jeśli się martwisz o połączenie Al z Cu to wiedz że całe średnie napięcie 15-20kV jest robione na tego typu podkładkach na stacjach 110/15kV na stykach miedzi i aluminium
Dodane 31 minuty 34 sekundy:
Jeżeli będziesz żużywał do 100A to wystarczy jeśli więcej niż 100A to musisz szukać większy Bo nie wiem jak Ci inaczej odpowiedzieć
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
możesz mniejszy plus przekładniki prądowe
Zienek pisze:No i czy licznik zużycia prądu do 100A da radę, czy muszę większej kobyły szukać?
Teraz pytanie o gazy.
Większość tematów będę palił z blach czarnych 1.5 i 2mm i czasem coś grubszego.
1. Do wiązek potrzebuję reduktorów. Polecacie coś konkretnego? Ponoć nie ma na nich co oszczędzać. Tylko brać solidne dwumembranowe. Próbować wycyganić dzierżawy z AirProducts?
Z jakimi parametrami palicie blachy 1.5mm?
2. Olej w turbinie i pompie vacum mam w kolorze ciemnego piwa. Co to za oleje i jak to wygląda kosztowo?
3. Gdzie się zaopatrywać w soczewki i lustra?
To powyżej, to w tej chwili największe niewiadome, które są przede mną.
