Dobór średnicy śruby trapezowej do silnika krokowego
problem do rozwiązania
Re: Dobór średnicy śruby trapezowej do silnika krokowego
program jak program, ale ma swoje humory i w przeciwieństwie do interfejsów opartych o arduino wymaga komputera z LPT, albo dodatkowych kosztów sprzętowych.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
każdy będzie miał swoje zdanie ja np. głownie LinuxCNC używam i polecam iny powie że mach lepszy (ale też swoje kosztuje) niestety na Arduino nie używałem frezarki więc ciężko się wypowiedzieć.adam-opole pisze:a warto ?!
- Posty w temacie: 11
Koledzy co jest nie tak... podłączyłem Arduino zgodnie ze schematami ze sterownikiem tb6600 zasilam wszystko zasilaczem impulsowym 12 volt 25A i po podłączeniu do universal code center 1.0.9 podaję sygnał by silnik wykonał kroki i lecz Ani drgnie gdzie może leżeć przyczyna w samym zasilaczu impulsowym czy też jest gdzieś coś po drodze źle podłączone. Połączenie nawiązuje z płytą Arduino, ustawienia mam jak w obecnie używanym CNC.
Dodane 6 minuty 53 sekundy:
Tak to wygląda obecnie :
po podaniu zasilnia silnik trzyma na "hamulcu"?
może spróbuj sterować na wspólnym GND a nie na wspólnym + jak teraz
Okey jest problem rozwiązany, jednak źle podpiąłem sygnały do sterownika.
Czy normalnym zachowaniem jest dochodzący "szum" z silników krokowych które pozostają w stanie spoczynku, ale wciąż spięte są ze sterownikiem TB6600, te zaś pobierają napięcie z zasilacza Impulsowego (takiego jak do zasilania LED) o parametrach 12V 25A.
Czy podawanie napięcia z tego typu zasilacza nie uszkodzi silników/sterowników ? Czy może należałoby jeszcze za tym zasilaczem zastosować mostek prostowniczy- dla pewności podawania prądu wyprostowanego.
Z czego ten szum ?
Każda sugestia mile widziana...
Z czego ten szum ?
silniki szumią, trzeszczą, piszczą i takie tam to normalne.
podobno lepszy jest transformator od impulsowego ale ogólnie powinno to działać tak jak masz.
Jak w starym dowcipie:
Szanowny Panie Rumian, pyta czytelniczka z kieleckiego:
- dlaczego transformator brzęczy ?
- jakby Pani miała 50 okresów/sek to nie tak by brzęczała
Ha ha ha no to teraz już wszystko jasne, zatem zostawiam impulsowego, nie będę szukał sobie dodatkowych kosztów
dziękuję za odpowiedzi
