Dobór średnicy śruby trapezowej do silnika krokowego
problem do rozwiązania
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Steryd
Re: Dobór średnicy śruby trapezowej do silnika krokowego
Post napisał: Steryd » 01 maja 2019, 20:49
program jak program, ale ma swoje humory i w przeciwieństwie do interfejsów opartych o arduino wymaga komputera z LPT, albo dodatkowych kosztów sprzętowych.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 maja 2019, 22:44
adam-opole pisze:a warto ?!
każdy będzie miał swoje zdanie ja np. głownie LinuxCNC używam i polecam iny powie że mach lepszy (ale też swoje kosztuje) niestety na Arduino nie używałem frezarki więc ciężko się wypowiedzieć.
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 11
Post napisał: adam-opole » 03 maja 2019, 13:54
Koledzy co jest nie tak... podłączyłem Arduino zgodnie ze schematami ze sterownikiem tb6600 zasilam wszystko zasilaczem impulsowym 12 volt 25A i po podłączeniu do universal code center 1.0.9 podaję sygnał by silnik wykonał kroki i lecz Ani drgnie gdzie może leżeć przyczyna w samym zasilaczu impulsowym czy też jest gdzieś coś po drodze źle podłączone. Połączenie nawiązuje z płytą Arduino, ustawienia mam jak w obecnie używanym CNC.
Dodane 6 minuty 53 sekundy:
Tak to wygląda obecnie :
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 maja 2019, 17:19
po podaniu zasilnia silnik trzyma na "hamulcu"?
może spróbuj sterować na wspólnym GND a nie na wspólnym + jak teraz
adam-opole
Posty w temacie: 11
Post napisał: adam-opole » 03 maja 2019, 18:09
Okey jest problem rozwiązany, jednak źle podpiąłem sygnały do sterownika.
adam-opole
Posty w temacie: 11
Post napisał: adam-opole » 04 maja 2019, 22:13
Czy normalnym zachowaniem jest dochodzący "szum" z silników krokowych które pozostają w stanie spoczynku, ale wciąż spięte są ze sterownikiem TB6600, te zaś pobierają napięcie z zasilacza Impulsowego (takiego jak do zasilania LED) o parametrach 12V 25A.
Czy podawanie napięcia z tego typu zasilacza nie uszkodzi silników/sterowników ? Czy może należałoby jeszcze za tym zasilaczem zastosować mostek prostowniczy- dla pewności podawania prądu wyprostowanego.
Z czego ten szum ?
Każda sugestia mile widziana...
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 04 maja 2019, 22:33
silniki szumią, trzeszczą, piszczą i takie tam to normalne.
podobno lepszy jest transformator od impulsowego ale ogólnie powinno to działać tak jak masz.
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 05 maja 2019, 00:03
Silnik w stanie zatrzymania hamuje. Przez cewki płynie prąd, a cewki jak to cewki sobie drgają.
Można?
Morzna!!!
#19
Post napisał: kamar » 05 maja 2019, 06:45
adam-opole pisze: ↑
04 maja 2019, 22:13
Z czego ten szum ?
Jak w starym dowcipie:
Szanowny Panie Rumian, pyta czytelniczka z kieleckiego:
- dlaczego transformator brzęczy ?
- jakby Pani miała 50 okresów/sek to nie tak by brzęczała :)
adam-opole
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: adam-opole » 05 maja 2019, 08:53
Ha ha ha no to teraz już wszystko jasne, zatem zostawiam impulsowego, nie będę szukał sobie dodatkowych kosztów 😎 dziękuję za odpowiedzi
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
