"tb6600" problem
problem z sygnałami step dir ena
Re: "tb6600" problem
To nie zależy od sterownika krokowca. One z reguły pomiędzy każdym + i - mają diodę świecącą wchodzącą w skład transoptora. Dużo zależy od tego jakie masz wyjścia w płycie sterującej. Jeśli wyjścia są napięciowe to w sterownikach łączysz masy razem a jak wyjścia są typu otwarty kolektor to w sterowniku łączysz plusy.
Czyli raczej złe sterowanie niż połączenie mas. Optoizolacja jest po to żeby działało bez galwanicznego połączenia, czy się złączy złączy nie, to nie powinno robić różnicy.
U mnie sterowniki były diy, z wyjściami cmos i masy wspólne dla zaoszczędzenia kabli w wiązce.
Miałeś zatem zapewne wyjścia na 2 tranzystorach. W stanie wysokim miałeś napięcie na wyjściu a w stanie niskim zwarcie do masy. W takim układzie to jeden pies czy robisz wspólne plusy czy minusy.
