"tb6600" problem
problem z sygnałami step dir ena
nanab
Re: "tb6600" problem
Post napisał: nanab » 08 kwie 2019, 11:56
Bardzo dziwne, bo u mnie nawet podróbki podróbek za 35zł działają tam, gdzie mam wszystkie masy wspólne :D
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 12 kwie 2019, 12:20
nanab pisze:
08 kwie 2019, 11:56
To nie zależy od sterownika krokowca. One z reguły pomiędzy każdym + i - mają diodę świecącą wchodzącą w skład transoptora. Dużo zależy od tego jakie masz wyjścia w płycie sterującej. Jeśli wyjścia są napięciowe to w sterownikach łączysz masy razem a jak wyjścia są typu otwarty kolektor to w sterowniku łączysz plusy.
nanab
Post napisał: nanab » 12 kwie 2019, 16:42
Czyli raczej złe sterowanie niż połączenie mas. Optoizolacja jest po to żeby działało bez galwanicznego połączenia, czy się złączy złączy nie, to nie powinno robić różnicy.
U mnie sterowniki były diy, z wyjściami cmos i masy wspólne dla zaoszczędzenia kabli w wiązce.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 15 kwie 2019, 08:45
Miałeś zatem zapewne wyjścia na 2 tranzystorach. W stanie wysokim miałeś napięcie na wyjściu a w stanie niskim zwarcie do masy. W takim układzie to jeden pies czy robisz wspólne plusy czy minusy.
qbacz
Post napisał: qbacz » 18 kwie 2019, 12:49
Tak czy inaczej problem rozwiązał się gdy rozdzieliłem masy.....
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
