Elektrodrazarka drutowa charmilles
Maszyna po zerwaniu drutu kontynuuje obróbkę
Posiadam elektrodrazarke charmilles 510. Maszyna po zerwaniu drutu kontynuuje obróbkę i nie pokazuje błędu. Macie Panowie jakies pomysly co by moglo byc przyczyna?
Re: Elektrodrazarka drutowa charmilles
Nie wiem dokladnie na co spojrzec z tym naciagiem poniewaz maszyne mam dopiero pare dni ale dzwignia tam gdzie jest rolka drutu jest caly czas w tej samej pozycji. Ciekawe jest to i jak dla mnie niezrozumiale ze jak maszyna tnie i zerwie sie drut to jedzie dalej a jak krancowke z drzwi przyczepie w kabinie i puszcze ciecie bez materialu i przerwe drut nozyczkami to momentalnie wyskakuje blad tak jak to powinno byc. Co sądzicie o czyms takim?
..że omine zabezpieczenie wykrencając krańcówke z drzwi a wpinająć do wtyczki i w tedy przy otwartych drzwiach jak nożyczkami przerwe nagle drut to wyskakuje błąd i maszyna zatrzymuje sie a jak maszyna tnie w materiale i zerwie sie drut niestety błąd nie wyskakuje i dalej maszyna mysli ze tnie.
To z nożyczkami również jak maszyna tnie w materiale ?zogi11 pisze: ↑16 kwie 2019, 14:38..że omine zabezpieczenie wykrencając krańcówke z drzwi a wpinająć do wtyczki i w tedy przy otwartych drzwiach jak nożyczkami przerwe nagle drut to wyskakuje błąd i maszyna zatrzymuje sie a jak maszyna tnie w materiale i zerwie sie drut niestety błąd nie wyskakuje i dalej maszyna mysli ze tnie.
Może tu jest haczyk całego problemu.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Sprawdzalem i w materiale i bez to teraz znowu po przecieciu drutu nozyczkami jeszcze maszyna jechala chwilke i dopiero blad wyskoczyl..
