Elektrodrazarka drutowa charmilles
Maszyna po zerwaniu drutu kontynuuje obróbkę
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
zogi11
Post napisał: zogi11 » 05 kwie 2019, 17:22
Posiadam elektrodrazarke charmilles 510. Maszyna po zerwaniu drutu kontynuuje obróbkę i nie pokazuje błędu. Macie Panowie jakies pomysly co by moglo byc przyczyna?
STELMI
Re: Elektrodrazarka drutowa charmilles
Post napisał: STELMI » 06 kwie 2019, 09:16
a czy naciąg opada?
zogi11
Post napisał: zogi11 » 07 kwie 2019, 15:29
Nie wiem dokladnie na co spojrzec z tym naciagiem poniewaz maszyne mam dopiero pare dni ale dzwignia tam gdzie jest rolka drutu jest caly czas w tej samej pozycji. Ciekawe jest to i jak dla mnie niezrozumiale ze jak maszyna tnie i zerwie sie drut to jedzie dalej a jak krancowke z drzwi przyczepie w kabinie i puszcze ciecie bez materialu i przerwe drut nozyczkami to momentalnie wyskakuje blad tak jak to powinno byc. Co sądzicie o czyms takim?
pablowlkp
Post napisał: pablowlkp » 15 kwie 2019, 22:02
co znaczy "przyczepie w kabinie" ?
Agie & Charmilles
zogi11
Post napisał: zogi11 » 16 kwie 2019, 14:38
..że omine zabezpieczenie wykrencając krańcówke z drzwi a wpinająć do wtyczki i w tedy przy otwartych drzwiach jak nożyczkami przerwe nagle drut to wyskakuje błąd i maszyna zatrzymuje sie a jak maszyna tnie w materiale i zerwie sie drut niestety błąd nie wyskakuje i dalej maszyna mysli ze tnie.
cyna's
Post napisał: cyna's » 16 kwie 2019, 15:41
zogi11 pisze: ↑
16 kwie 2019, 14:38
To z nożyczkami również jak maszyna tnie w materiale ?
Może tu jest haczyk całego problemu.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
zogi11
Post napisał: zogi11 » 17 kwie 2019, 12:37
Dzisiaj wieczorem to sprawdze. Bo troche to dla mnie niezrozumiale
zogi11
Post napisał: zogi11 » 18 kwie 2019, 09:13
Sprawdzalem i w materiale i bez to teraz znowu po przecieciu drutu nozyczkami jeszcze maszyna jechala chwilke i dopiero blad wyskoczyl..
pablowlkp
Post napisał: pablowlkp » 04 wrz 2019, 08:33
Udalo sie rozwiazac problem?
Agie & Charmilles
zogi11
Post napisał: zogi11 » 08 wrz 2019, 16:04
witam,
Loteria, raz sie zatrzyma od razu jedzie dalej
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
