Frezarko-wiertarka HK25
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Jarek.p
Posty w temacie: 13
Re: Frezarko-wiertarka HK25
#151
Post napisał: Jarek.p » 13 kwie 2019, 22:59
rdarek pisze:a dokładnie jaki to klej
Anaerobowy, w castoramie można kupić. Używam takiego sprzedawanego jako klej do gwintów, ale to jeden pies, ten rodzaj kleju znakomicie zespaja stykające się metalowe powierzchnie, jednocześnie dość dobrze znosząc wibracje i tym podobne, bez wykruszania się.
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
#152
Post napisał: escaflowne » 25 kwie 2019, 12:06
Przerabiał ją ktoś z Was na napęd paskiem? Padł mi sterownik silnika, wiec zmieniłem na indukcyjny z falownikiem. Ale może by jeszcze zmienić napęd na paskiem.
Posty w temacie: 19
#153
Post napisał: RomanJ4 » 25 kwie 2019, 12:42
escaflowne
Posty w temacie: 9
#154
Post napisał: escaflowne » 26 kwie 2019, 10:08
A dlaczego nie zrobiłeś napędu bezpośrednio z silnika na oś wrzeciona tylko na wałek pośredniczący? Chyba ze zależało Ci na "skrzyni biegów". Jakieś średnicy są koła pasowe?
Posty w temacie: 19
#155
Post napisał: RomanJ4 » 26 kwie 2019, 10:47
By zyskać na momencie, u mnie silnik jak widać na zdjęciach został oryginalny 600W/180VDC 5600obr/min, więc bezpośrednio przekładnia pasowa musiałaby być bardzo duża by na małych obrotach moment był do czegoś zdatny, przekładnia zębata jest po prostu mniejsza. Przypomnę tylko, że do silnika z falownikiem koniecznie podepnij niezależne chłodzenie, najlepiej zasilane niezależnie od załączania silnika, wtedy będzie chłodzić także w przerwach w pracy, bo na małych obrotach wydajność wiatraka na wale silnika jest prawie żadna.
Koła pasowe (moduł HTD T5) o ile pamiętam z12/ø19,1mm i z32/ø50,3mm https://www.ebmia.pl/kola-c-196_50_66_1201_74.html , pasek ≠15mm, długości nie pamiętam https://www.ebmia.pl/pasy-zebate-c-196_ ... 2_104.html
escaflowne
Posty w temacie: 9
#156
Post napisał: escaflowne » 29 kwie 2019, 10:28
Chyba więcej niż z Z12 i fi 19. Tak na oko z tego co widzę na Twoich zdjęciach to te mniejsze koło to chyba ze 20 zębów. Dużo musiałeś przesunąć silnik? Ja mam ok 1 cm "wolnego" dalej już silnik będzie zasłaniać śruby mocujące podstawę.
Ta para kół zębatych silnik-wałek pośredni generuje najwięcej hałasu, wiec może i u mnie ma to sens. Chłodzenie na razie zostawiam w spokoju, mam założony silnik 2730rpm z całkiem wydajnym chłodzeniem i nawet lekko ciepły nie jest. Ale frezuje głównie w aluminium, na wyższych obrotach, może w stali było by potrzebne. Za to grzeją się łożyska wrzeciona te dwa wałeczkowe. Wymieniałeś może je na coś markowego?
Posty w temacie: 19
#157
Post napisał: RomanJ4 » 30 kwie 2019, 11:32
Nie pamiętam dokładnie bo to dawno było, ale jeśli tak to nie więcej jak 21. Silnik przesunąłem niewiele, może z 5-8mm, bo i tak niewiele się da, korpus dochodzi do kolumny. Silnik musiałem obrócić na podstawce o 90° by móc nawiercić nowe wydłużone otwory do naciągu paska, ale tu ruchu silnik ma niewiele (z uwagi na kolumnę) i trzeba dobrać możliwie krótki pasek.
tu zdjęcie oryginalnej podstawki pod silnik z trasowaniem
oraz gotowa z nowymi wydłużonymi otworami,
Ze względu na to, że koła do paska są szersze niż oryginalne zębate musiałem podstawkę podnieść dokładając aluminiowe pręty kwadratowe 12x12mm (za podstawką widać dorobione przeze mnie napędzane koło stalowe, i napędzające silnika).
Generalnie przy takiej konstrukcji napinania paska jest problem z dokręceniem silnika, bo wkręty mocujące go do płyty są pod jej spodem. I dlatego śrubki mocujące są dokręcone tak by można było silnik za pomocą opartego o jego korpus drążka(długiego śrubokręta) przesunąć napinając w ten sposób pasek. Dlatego by silnik się nie cofnął przed silnik dałem śrubę jako oś krążka kształtu spirali Archimedesa, obracając którą odpychamy silnik zmiennym promieniem. Po napięciu wystarczy napinacz ustalić dokręcając nakrętkę osi.
Można też zamiast tego silnik zamocować do dodatkowej prostokątnej płytki, która będzie można przesuwać poprzecznie do podstawki, tak napinając pasek(kolumna wtedy nie ograniczy zakresu ruchu). Trzeba tylko poszerzyć otwór na oś silnika, oraz zrobić okno w boku podstawy, bo zapewne koło pasowe czy pasek będzie haczyć
Ale krótka oś silnika się podniesie o wysokość płytki, i napędzające koło byłoby nie w poziomie z odbierającym, więc
trzeba je (napędzające) opuścić wstawiając/wspawując odpowiednio dobrane odsadzenie/tulejkę przedłuzającą dla ośki silnika.
Takie zamocowanie ułatwi późniejszą wymianę paska czy napinanie.
Łożysk nie wymieniałem bo praktycznie przestałem korzystać z tej frezarki odkąd kupiłem większą i sztywniejszą ZX32G-1..
Dużo o tych frezarkach(typu HK) znajdziesz na tym forum, no temat z pomiarami, modyfikacjami (np 3 śruby mocujące głowicę do sanek kolumny, o wzmocnieniu kolumny, itd..)
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/?page=20
(https://www.chipmaker.ru/topic/126278/) start
a w razie pytań - pisz...
pozdrawiam, roman
